查看: 1749|回复: 4
山寨本W2000不认声卡,求支招
发表于 2018-1-28 23:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修到一山寨本W2000,不认声卡,声卡型号是ES8316,因有一台同样的机器,对比量了发现 24PIN 与21PIN无REF 电压,好板子上有2.7V,此外好板子25PIN上有1.68V ,这块不认的25PIN也没有电压,这芯片用的I2C的总线,好板,块板上其它地方电压都相同,总线其它地方没发现有不对的地方,阻值,电压的都一样。 ,我把芯片的图上传一下,望给点意见,,现在的情况是芯片已经换过两个,REF脚位对地阻值正常,所接的电容也换过,但是些REF的点就是无电压。
发表于 2018-1-29 08:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉电容,看看ref是内拉,还是外拉低,刚毕业说的不对,莫怪
发表于 2018-1-29 10:24:40 | 只看该作者 �
兄弟你确定其他电压都有啊 这个都是内部产生的电压 只有换芯片 和那两脚相连的电容都取了
发表于 2018-1-29 12:40:41 | 只看该作者 �
一个一个的对比量的,没发现其它什么不对
发表于 2018-1-29 16:33:09 | 只看该作者 �
山寨本梗蛋疼啊。。。。。。。。。
