查看: 1376|回复: 4
华硕A501L
发表于 2018-1-28 14:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A501L触发电流上到0.24左右马上掉电然后又自动开机到0.24左右反复这样轻大师指导哦
发表于 2018-1-28 15:43:56 | 只看该作者 �
量一下供电  是不是 缺少供电啊
发表于 2018-1-28 15:52:57 | 只看该作者 �
先查查待机正常不..............................
发表于 2018-1-28 15:53:29 | 只看该作者 �
待机正常的话看看有没有少件.................
发表于 2018-1-28 16:19:43 | 只看该作者 �
后面短路 。或者电压不全。。。。。
