查看: 1416|回复: 5
华硕A555L。
发表于 2018-1-28 13:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,今天客户拿了一个A555L机器,开机电流0.47,测量各大电杆电压都有,决定刷个BLOS试一下,结果悲剧发生了,刷了个BLOS后开机电流0.19不动了,心想是不是这刷的BLOS有问题,我就直接刷回它原机备份的那个BLOS,结果开机还是0.19不动,测量各大电杆电压居然也有,然后加焊了一个CPU加焊后开机居然恢复原样了开机0.47但还是不跑码,过了几分钟开机又变成开机0.19,心想是不是CPU虚焊,结果在加焊还是无果,有没有遇到这问题的大侠,麻烦指点一二。
发表于 2018-1-28 16:18:26 | 只看该作者 �
cpu坏的、、、
发表于 2018-1-29 01:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,看看是不是你什么地方搞短路了
发表于 2018-1-30 15:09:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-31 20:52:51 | 只看该作者 �
今天修的E460也这状况,刷完BIOS电流不一样了,刷回去也不行。。。
发表于 2018-2-7 13:10:44 | 只看该作者 �
华硕的BIOS建议还是到官网合成    不然很多问题!!!!
