查看: 3305|回复: 9
戴尔3543屏幕故障维修
发表于 2018-1-27 18:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔15寸笔记本,型号3543,开机出现LOGO后闪屏,然后黑屏,电源指示灯灭,电流停在0.3A未死机,电源灯和背光灭我以为是EC出了问题,刷了程序故障不变,查黑屏时背光已开启,屏供电也产生,屏幕附近有叽叽的电流声,于是判断是背光问题,找了一个同品牌废的EDP屏装上一切正常,发现这两个屏的背光升压芯片脚位一样,将坏屏上的芯片换上,满怀信心地开机,背光未亮,依然有叽叽声,看来问题不在于此,我已不抱啥希望了,在屏的主电源芯片附近瞎测了一遍,似乎都正常,各电容没有短路,当我测到LCDVDD的保险F1时,并不是熟悉的3.3V,而是2.6V,另一头是正常的3.3,不对啊,F1有问题,测其有2欧多的阻值,先换了再说,然后呢,机子好了屏幕不再熄灭,真是怪,LCDVDD居然会影响到背光,我无法理解。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-27 18:35:56 | 只看该作者 �
恩,报废的显示屏  有时候 还很的不能扔垃圾桶。。。 用到的时候 就是宝贝哈。。老板
发表于 2018-1-27 20:07:51 | 只看该作者 �
配件都是平时攒,拆机的好用。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-27 20:47:13 | 只看该作者 �
学习了,EDP屏是不是30针的???
发表于 2018-1-27 21:02:55 | 只看该作者 �
保险不良所致,有打火声音
发表于 2018-1-28 07:13:32 | 只看该作者 �
LCDVDD的保险F1坏导致电压不正常。。。
发表于 2018-1-30 15:20:39 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-30 15:33:18 | 只看该作者 �
这玩意不扔占地方,扔了有时候用有后悔!!
发表于 2018-1-30 15:50:20 | 只看该作者 �
牛人    下次遇到试试
发表于 2018-1-30 17:30:43 | 只看该作者 �
背光的芯片有此电压就不奇怪了!
