查看: 1228|回复: 2
Y470 进水机简单维修
发表于 2018-1-26 15:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电流开机0.3
拆机后清理EC附近进水区域
全部清理后,开机正常
进入系统键盘一直打Q(没有接键盘的情况下)
刷EC的程序后正常
发表于 2018-1-26 15:35:06 | 只看该作者 �
这种情况我一般会先换个键盘试一下 要是还是故障一样我再刷程序  刷了还是一样我就换EC 。
发表于 2018-1-26 15:38:59 | 只看该作者 �
楼主真的好运气,还没有烧掉EC,捡到钱了
