查看: 2151|回复: 8
联想X1换屏
发表于 2018-1-25 17:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老款的联想X1  11年,内屏坏了,这款机子有玻璃外屏,不是触摸是, 屏框左右下方有两颗螺丝,在黑胶垫下面,拆下螺丝用力轻轻扣开屏轴压条盖, 就看见屏的下方有两上螺丝,拆螺丝用手压着屏中间用力向下推,屏连着边框就推开了,取下屏和边框 ,用热吹风加热屏连框(温度在150度左右),然后轻轻分离屏和边框,注意别把边框弄破了,小心小心再小心,破了就白搞,分离后 ,把边框用3M胶周一圈 然后把新屏粘上,注意,一定要对好,我都对了好多次才对好,不对好,就会看见屏的边 ,然后装上机 ,自己认为还算可以,前后用了半个小时,前两天发的,被管理员说图片不详细,还被扣分删贴了,这次发的不知道管理员会说什么,看在每拆一步就拍上图片和打字的辛苦份上,希望大家加点分。
发表于 2018-1-26 14:36:31 | 只看该作者 �
11年机器。这屏换下来要报多少钱
发表于 2018-1-26 15:09:25 | 只看该作者 �
可以。这换屏是个细活。小心点可以
发表于 2018-1-29 14:10:01 | 只看该作者 �
换屏就要小心谨慎一不小心搞坏了就要赔本了
发表于 2018-1-29 14:14:54 | 只看该作者 �
可以。这换屏是个细活。小心点可以
发表于 2018-1-29 14:33:47 | 只看该作者 �
这换屏是个细活。要小心,内外屏是一体的吧
发表于 2018-1-29 16:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-29 16:15:32 | 只看该作者 �
现在薄屏涨价了。换个的加钱了吧111111111
发表于 2018-1-30 10:40:20 | 只看该作者 �
这个玻璃外屏换起来就是烦~之前换过一个Y700的
