查看: 1970|回复: 0
[维修求助]
小白维修刷机百分之80报错-1
发表于 2018-1-24 23:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我维修的第一块板是定电流80ma.刷机百分之80报错-1开机亮一下屏就掉电到80ma就定80了   老师说是基带电源供电输出不正常 或者是6代常见的基带虚焊.我先查的供电   s1-s5的对地值    s1=150   s2=400    s3=30    s4=500   s5=430   每个人的万用表不一样对地值也不一样
大电容测不到就测旁边·的小电容
然后我开机测s1电压有电压就重做了基带CPU     刷机就通过了  因为的第一次维修没拍机器的照片      实在的对不住  因为是小白维修的这些也经供参考  谢谢
