查看: 960|回复: 2
M40-70 关不了机
发表于 2018-1-24 22:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M40-70开机正常   系统正常关机 风扇一直转圈 开关灯一直亮  关不了机  只有一直按关机键 才能关机  关机电流0.39 一直这样   求解决  BIOS 刷了好几个都一样  有时候 开机还比较慢
发表于 2018-1-25 22:19:29 | 只看该作者 �
刷多几个BIOS,不行的话再看下RTC,不行估计就桥了
发表于 2018-1-26 01:25:42 | 只看该作者 �
我碰到一个华硕的机器 故障和你的一样 关机后 0.2几  最后发现是硬盘的问题  你看机器的配件 是不是好的
