查看: 1273|回复: 1
实地小白第二弹
发表于 2018-1-23 16:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障原因  触发80-124-75   定在75了   看见这个电流心都凉了(一般上层问题偏多)
看到了这个电流决定刷机测试下,看看报错
等待的时间总是漫长的,刷过了两个等待,在第三个等待的时候爱思看大约在80%左右   第三个等待大约刷了五分钟  竟然刷机成功了
刷机通过后可以正常开机
其实发这个贴并不算真正的维修贴,只给各位一个参考,不喜勿喷
帖子开头说看的这个电流  本来以为是CPU上层问题,所以刷机看下报错是不是4013,没想结果意外的惊喜
发这个帖子的时候这个板子已经交给老万  又换了一块故障板,接电漏电600多的,如果能修好,会开第三弹小白帖子
请大家多多支持新人
发表于 2018-2-21 22:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享,收藏了。
