查看: 2732|回复: 2
上电漏电
发表于 2018-1-23 15:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在华强北买的故障板,回来上可调电源发现一上电108毫安
看到这样思绪就乱了 ,还是打开书本翻到接电漏电的维修流程看看
按照讲的流程先扣下三个通病的电容,问题依旧。摸到CPU旁时发现有那么一点点烫手,那就上松香吧!
结果还真是这里!看的不是太明显!那就拆下换个再说的吧!
换完上电没有漏电,果断装屏开机
参与人数 1下载分 +10 +2 收起 理由
凤城 + 10 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-23 16:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些小漏电的只有逐个拆,没有好办法,
发表于 2018-1-23 16:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
小漏电是不是可以加入测电流啊??????????
