查看: 3664|回复: 18
ibm x31死机
发表于 2009-6-15 14:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器,是一开机没什么问题,在进系统输入密码的时候就死机,在开就开不了不,档在E3cpuvore才0。7v,正常开机工作应该在1v以上。更换过南桥,bios,pmh4,都是老样子,大家给点思路
发表于 2009-6-15 15:44:34 | 只看该作者 �
只能不负责的说,加焊一下CPU试试
发表于 2009-6-15 16:48:43 | 只看该作者 �
2# 志虑高远
试过了,加焊还是一样的
发表于 2009-6-15 20:36:46 | 只看该作者 �
会不会系统问题、!
发表于 2009-6-15 21:46:54 | 只看该作者 �
要不试一下做显卡
发表于 2009-6-15 22:13:09 | 只看该作者 �
能跑代码就不用考虑CPU供电了吧?  挡E3前面是什么代码?  X31的槽子容易脱焊 但不建议什么都动 都动过了谁敢保证不出问题呢?  前台修一同行的板子 ,修的很烂了 显卡据说换N个了 就是屏不显示 外接好 结果拿来 发现一0欧电阻偏移了 说来怪谁啊!
发表于 2009-6-16 11:06:00 | 只看该作者 �
7# 本本波
就是没敢大动的啊,有的时候在 E0.E1 。但是只要把机器放一段时间就有能开了,但是还是死机。量机器不亮的话,-CPURST也是0.7V。别的北桥供电,2.5V。1.05V。1.5V。 都有的,显卡1.2V也正常。
发表于 2009-6-16 20:39:26 | 只看该作者 �
换下1845旁边的那个大电容试试
发表于 2009-6-16 20:58:12 | 只看该作者 �
看看显卡旁边有没有什么小东西掉了或有没有移位,
发表于 2009-6-17 09:18:02 | 只看该作者 �
有这有一样的好板对比过了,不少件,位置也没问题
发表于 2009-6-17 14:25:06 | 只看该作者 �
是不是按键问题啊
发表于 2009-6-17 15:07:55 | 只看该作者 �
12# 死猫
死机啊,不会跟键盘有关系吧
发表于 2009-6-17 20:29:09 | 只看该作者 �
换硬盘单板点亮测试,把问题最小话这是维修的好方法,
发表于 2009-6-17 21:01:55 | 只看该作者 �
考虑好了,实在没其它的办法我建议做北桥
发表于 2009-6-18 11:15:48 | 只看该作者 �
今天, 准备做个北桥看看,不行就不搞了,
发表于 2009-6-18 12:29:08 | 只看该作者 �
我个人感觉也有可能是CPU座的问题。
发表于 2009-6-18 12:49:07 | 只看该作者 �
换主板吧 这板子价格也不高。呵呵
发表于 2009-8-3 14:20:28 | 只看该作者 �
换过BIOS了吗?不好就要做北桥了
发表于 2009-8-3 15:02:39 | 只看该作者 �
上次修一台X31的也是这样,没思路式的先加焊,南桥。北桥,CPU座子,
之后竟然好了,三个月了,也没见返修,就是报价太低了,才报150元!
