查看: 1912|回复: 10
三星R458进水 开机电流0.35A 已经修复
发表于 2018-1-23 08:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星R458,来时 接电流表开机 跑到0.35A。拆机  发现主板进水了。。。清理进水痕迹后测试。机器还是原来的故障。。没办法只能一点一点检查了。。心里想着 既然是0.35A 那肯定是没有CPU电压了。。就从CPU供电开始查吧。。CPU供电的电感阻值正常,,只能看着图纸检查CPU供电的工作条件。最后测到48脚有点问题。图纸中标的是P3.3V。。实际测量只有1.2A。看来问题出在这里了。。经过图纸查询  这个P3.3V是3V的电感电压通过Q540转换出来的2级3V。三星的这个板子  3V 5V的电感在待机时没有电压的。电感电压是在按开关后才出的。。按照图纸测量了一下,5V的二级电压是正常的。只是二级的3.3V 只有1.2V.量了一下  管子也没坏。。G级控制在主板工作时是3.3V.而测量二级5V时 那个管子的G级在工作时 电压为0、看来就是二级3V的转换管的控制出问题了。本来想让二级3V跟2级5V共用一个控制的。测试了一下  不行。。只能继续修。。。图纸显示二级3V的控制是由Q542过来的。经过测量Q542的3脚VDC为0V呢。。 这个电压应该是主板最早出的电压了。。保护隔离过了以后就这个名称  测量了一下主板上其他标注为 VDC的地方都是19V  看来是断线了。。立马从主板其他地方拉了一个线到这个Q542的第3脚。。再开机  电流就可以跑起来了。。接上屏  可以显示。。。装机测试。键盘也没问题。。。所有功能OK。机器修复。
参与人数 2下载分 +3 +5 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2018-1-23 08:43:39 | 只看该作者 �
这个厉害了  ,学习了学习了。是时候动手了
发表于 2018-1-23 08:52:38 | 只看该作者 �
楼主理论知识很扎实,学习了。。
发表于 2018-1-23 08:55:40 | 只看该作者 �
修的不错。
“图纸中标的是P3.3V。。实际测量只有1.2A。”这里好像看不太明白。。。
写错了吧 是1.2v吧?成大事者不拘小节  详情 回复 发表于 2018-1-23 12:43
发表于 2018-1-23 09:05:16 | 只看该作者 �
4楼, 图纸中标的电压应该是3.3V   因为管子的控制有问题  没有完全导通   实际在主板上测量只有1.2V
发表于 2018-1-23 09:53:30 | 只看该作者 �
感谢分享                                                   、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-23 10:57:30 | 只看该作者 �
基本功扎实,学习了,进水观察很重要
发表于 2018-1-23 12:17:15 | 只看该作者 �
楼主,要是把图片插到位,排好版就更好了。。
发表于 2018-1-23 12:43:35 | 只看该作者 �
acp 发表于 2018-1-23 08:55
修的不错。
发表于 2018-1-23 12:50:15 | 只看该作者 �
楼主的技术和我不相伯仲
发表于 2018-1-23 13:33:11 | 只看该作者 �
恭喜完修。 楼主排查时序功力不错。
