查看: 1610|回复: 1
DELL V3700 无法识别充电器维修
发表于 2018-1-22 12:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这台大本本,充电器是19.5V,7.7A,150W的,客户说开机提示要求接入130W充电器,BIOS里Ac Adapter type为Unknown,无法识别。
我先是刷了EC的BIOS,没用。后来有人说是充电芯片,换了也无果,正准备换EC,想想还是等等,先查了再说。
(PQ4303的D是到电源检测针,S是和EC相互通信,G是开关信号来源)
仔细测量后发现。PQ4303的G和S的电压不太正常,G应该是上拉5V,S应该是上拉3.3V,测上拉电阻都正常(实测电压图中),于是更换PQ4303后,
测得两端电压为5和3.3V,进BIOS查看Ac Adapter type为150W,维修结束 。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-22 13:18:38 | 只看该作者 �
还有这样的故障,没遇到过,按理说psid3.65V应该是可以检测到适配器的,也算是个高电平啊,不懂
