- 积分
- 281
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-18
- 精华
故障如题,本着先易后难的原则,先修不跑码吧。测各电压,除了CPU供电外,其余供电都有。打开点位图,测量PU100(ASP0905)第3脚开启电压,0V.心里放心大半,芯片十有八九是好的。查吧3脚和PQ5的D极相连,测PQ5的G极+12V_4P_CON2有1.78V,不对。G极和PQ4的C极想连,测PQ4的B极也有1.2V,料板上找个NPN型管换之,插电,能跑码了。开关关机,却不开机。测开关针电压,只有0.48V,再查吧,最后的结果大家都懂的ORN14坏,822的。至此接电开机也修好了,收钱。这个点位图坛里有,大家可以找找,不上传了。发个贴子记录下,骗点下载分
