查看: 5854|回复: 18
[笔记本电脑]
联想G400更换主板后奇葩问题出现
发表于 2018-1-22 09:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G400电脑,原板号是LA-9631P独显 处理器应该是i3-3110,客户板子损坏严重,无法修复,给客户买了一块集显主板,板号是LA-9632P,处理器也用I3-3110上机,开机就提示如下图片。请问怎么解决?bios选项很简单。没有多余可以设置的选项。
发表于 2018-1-22 09:18:16 | 只看该作者 �
刷bios看看!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-22 09:20:27 | 只看该作者 �
奔跑的·蜗牛 发表于 2018-1-22 09:18
刷bios看看!!!!!!!!!!
刚买的主板,不敢刷bios啊,。。。。。。。
发表于 2018-1-22 09:22:35 | 只看该作者 �
楼主你买板子的时候,卖家没和你说,HM70上不了I3吗?只能上B系列或者1007M之类的
发表于 2018-1-22 09:23:40 | 只看该作者 �
你之前独立的应该是HM75 集成的是HM70。
发表于 2018-1-22 09:24:18 | 只看该作者 �
芯片组太低了
发表于 2018-1-22 09:25:54 | 只看该作者 �
  可以咨询下卖家,能不能刷BIOS, 或者看卖家怎么处理!
发表于 2018-1-22 09:46:51 | 只看该作者 �
要么换CPU,要么换主板,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-22 10:00:17 | 只看该作者 �
你这板子是hm70的芯片组 只能上奔腾和赛扬CPU  上不了I系列  刷BIOS也没有用
换一块吧
发表于 2018-1-22 11:01:01 | 只看该作者 �
hm70芯片组只能上奔腾赛扬,不能上I3、i5、i7,即使勉强上了也会半小时准时掉电。刷BIOS也没用。
换非HM70的主板或者换奔腾CPU
发表于 2018-1-22 12:20:24 | 只看该作者 �
原来HM70芯片组不能上I系列U,学到了
发表于 2018-1-22 15:44:58 | 只看该作者 �
我遇到过类似的问题,这是桥与CPU不支持,要换桥或着换CPU
发表于 2018-1-24 15:32:34 | 只看该作者 �
倒霉了。。 HM70的只能上 双核的CPU, 不上上 I3 I5 的 。。 要么换桥 要么换主板。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-24 15:48:24 | 只看该作者 �
要换cpu,或者换板,刷bios解决不了。。。。。。。。。
发表于 2018-1-25 13:07:05 | 只看该作者 �
想这种刷BIOS好像不行,不兼容,发回去重新换板子吧
发表于 2018-1-25 16:21:39 | 只看该作者 �
都提示了HM70上不了I3,HM70只能上B系列之类,或者你换个能上I3的桥
发表于 2018-1-26 08:42:55 | 只看该作者 �
顺带CPU一起更换哈 芯片组不支持
发表于 2018-1-26 11:42:18 | 只看该作者 �
有没有刷下BIOS试一试呢,或者进BIOS里按F9重置一下试试
发表于 2018-1-26 15:32:25 | 只看该作者 �
