查看: 1587|回复: 2
[已解决]
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0通电断电
发表于 2018-1-20 16:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟业余水平,平时都是换新。今天撞到个死耗子修好这块修得有点累发出来分享下。
故障为通电2秒就掉了。打了各个供电MOS管没有短路。测得CPU和PQ21S脚没电压输出,主板又很快掉电不好判断。在论坛里搜了一下这个型号的贴子还真多。http://www.chinafix.com/thread-926188-1-1.html看了这个贴后找到一些思路,感谢大哥放的点位图一并下载来。
查得1625的EN脚0V。测Q801脚5V,测Q81-1脚0V,1脚和1625相连接。测Q81的二极体,1脚和2脚短路了,旧板换了一个管以为好了上电还掉真累,修到这份上我也不想放弃了。接着找吧。看了前面大哥的贴。我就想着看看PU10,直接换了一个接果一样。查324的5脚电压0V不对
查得PQ41的1脚1V ,3脚5V,换PQ41.上电测。就是这二个宝。
发表于 2018-1-21 13:11:00 | 只看该作者 �
                   楼主要是再带上图就更好了
发表于 2018-1-21 14:03:11 | 只看该作者 �
              发了图的不知道怎么没发上去
