查看: 26306|回复: 162
[SSD硬盘]
100人民币求救 数据恢复
发表于 2018-1-20 15:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这个固态  量了下   电压也都有,没有短路     就是认不到盘  ,现在客户就是要资料  。 各位大神有什么办法没   能解决的话  100红包绝对算数,大家帮帮忙吧
发表于 2018-1-24 12:03:44 | 只看该作者 �
乘以10可以做出口的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-1-20 18:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计要乘以10才有人考虑。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-1-26 10:04:57 | 只看该作者 �
楼主,盘还在吗, ?   寄过来我这里看看呗, 你说多少就多少,
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-1-21 13:23:40 | 只看该作者 �
此故障一般是叫掉固件,一般主板电路是没有问题的,经常修这种固态,修好是没有问题,要数据就上SSD版的PC3000吧
发表于 2018-1-20 20:04:38 | 只看该作者 �
你说100都木有人搭理你。估计后边x10 x20才有能人搭理
厚道做人做事,厚道做人做事,受教了  详情 回复 发表于 2018-2-4 20:08
捕捉小奶狗一只  详情 回复 发表于 2018-1-23 22:09
发表于 2018-1-20 15:15:27 | 只看该作者 �
把芯片取下来读  做个数据恢复100是不是少了点呢
发表于 2018-1-20 15:19:47 | 只看该作者 �
取下来放到哪里读呢,放到一模一样的硬盘上面吗
发表于 2018-1-20 15:27:20 | 只看该作者 �
测控制IC的工作条件,晶振起振了没有
发表于 2018-1-20 20:20:16 | 只看该作者 �
那客户就换别家去了 ,毛钱都没得赚了
发表于 2018-1-20 23:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然是上pc3000啦,100的话应该没人接
发表于 2018-1-21 10:49:35 | 只看该作者 �
想多了  100打发叫花子把!  数据无价呢  收你1000  2000都不贵   100块 你学到手的技术也太不值钱了
发表于 2018-1-21 11:48:21 | 只看该作者 �
你这个必须上PC3000。。恢复至少的1K以上
发表于 2018-1-21 17:45:19 | 只看该作者 �
换主控试试,   不行就找专业的恢复吧,500+起步
发表于 2018-1-21 20:24:42 | 只看该作者 �
没1K估计没人帮你搞,能搞的都要有UDMA
发表于 2018-1-21 22:20:56 | 只看该作者 �
固态硬盘拆蕊片做数据没有1000以上没有人愿意做的,100你太少了
发表于 2018-1-23 10:02:02 | 只看该作者 �
固态硬盘拆芯片做数据贵啊
发表于 2018-1-23 12:10:58 | 只看该作者 �
楼主发晕了是不是  硬件有价数据无价  最简单的数据恢复都是300起步的  固态就翻倍
发表于 2018-1-23 13:22:55 | 只看该作者 �
100逗呢。。。最少500 或者直接给同行价才有人肯做,
发表于 2018-1-23 22:09:33 | 只看该作者 �
捕捉小奶狗一只
捕捉大奶狗一颗啊啊啊啊,起码1000  详情 回复 发表于 2018-5-28 01:44
发表于 2018-1-24 16:50:24 | 只看该作者 �
固态硬盘数据恢复有一定的困难,特别是死盘,因为它的存储方式是把数据分散在每一个闪存里的,。。。
现在的技术,固态也可以恢复了,看技术吧,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-3 23:57
