查看: 6538|回复: 28
[已解决]
hp 430 g3 开机不显
发表于 2018-1-19 15:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 430 g3 开机不显示,屏幕有动静,换屏故障依旧。拆机刷BIOS,论坛上的BIOS刷了7,8个还是不行,电流各不一样。淘宝上买一个BIOS刷后亮机。附亮机图和BIOS
430 g3.rar
4.54 MB, 下载次数: 341, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-19 15:23:29 | 只看该作者 �
对照版号下的bios有时候也不能用,不过我一般不会刷7 8遍后还刷bios,基本我会跳过了,LZ是和它杠上了
主要是刷上去之后电流各不一样,如果刷上去都一样的话我也不会刷太多的  详情 回复 发表于 2018-1-20 10:04
发表于 2018-1-19 15:39:10 | 只看该作者 �
论坛BIOS很多版号不对  需要一直刷刷刷
发表于 2018-1-20 10:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-20 10:22:12 | 只看该作者 �
感谢分享。 刷了7、8个BIOS, BIOS芯片还撑得住, 不简单。
发表于 2018-1-22 20:02:51 | 只看该作者 �
路过 先收藏,需要的时候再下来用。
发表于 2018-2-1 13:24:56 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么码,确定是BIOS芯片损坏吗
发表于 2018-2-1 13:52:27 | 只看该作者 �
对照版号下的bios,论坛BIOS很多版号不对的
发表于 2018-2-2 11:48:21 | 只看该作者 �
感谢分享。学习了,感谢分享。学习了
发表于 2018-2-26 18:08:20 | 只看该作者 �
楼主板号是多少啊..................
发表于 2018-2-26 21:13:53 | 只看该作者 �
感谢分享。学习了,感谢分享。学习了
发表于 2018-3-21 14:46:32 | 只看该作者 �
我也碰到一台集显的机器刷了几个BIOS还是不行,每刷一个BIOS电流都不一样。
什么型号,修好了吗,有可能也是Bios问题  详情 回复 发表于 2018-3-21 17:36
发表于 2018-3-21 17:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-22 09:50:44 | 只看该作者 �
bios问题的现在好多 但是不是bios问题的 基本都是集成cpu坏了 修个锤子
发表于 2018-3-22 10:45:49 | 只看该作者 �
刷BIOS是最好赚的
发表于 2018-4-1 14:39:47 | 只看该作者 �
有时刷BIOS是不是也得有好运气,好了一下亮,差了就是七八个
发表于 2018-4-1 15:14:58 | 只看该作者 �
下载下来研究一下,看看支不支持新版的
发表于 2018-4-1 15:17:08 | 只看该作者 �
论坛的BIOS  重的不少 什么都不写的也有  浪费积分啊
发表于 2018-4-9 11:29:19 | 只看该作者 �
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liaoch20 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-11 14:57:19 | 只看该作者 �
BIOS  版本太多了  !!!!!!!!!!!1
