查看: 2154|回复: 8
[已解决]
瞎修YOGA3
发表于 2018-1-19 13:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  YOGA 311 ,拿来不充电不开机,测DC头(脚位如图)1#GND,2#0V,3#0V,4#3.3V,5#5-9V跳.....这头本6P,到板上5P,原理不详也无资料。只知道可以调节电压自适应,管那么多哟,反正瞎修。既然你跳,那么可以理解为保护;既然保护,那么多是短路.....很快找到公共点,果然!烧之,烧到个电容,拆了就好。
  再测DC头5# 20V,电池正8V,开机,就这样了。
发表于 2018-1-19 14:03:15 | 只看该作者 �
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-19 14:23:13 | 只看该作者 �
这种问题大短 基本好搞
发表于 2018-1-19 15:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-19 15:19:37 | 只看该作者 �
就是个大短路的问题
发表于 2018-1-19 16:24:42 | 只看该作者 �
公共点短路,,这个问题比较好修,,
发表于 2018-1-19 17:08:51 | 只看该作者 �
捡钱的机器在啊,这知公共点短路好弄。
发表于 2018-1-19 17:10:40 | 只看该作者 �
短路比较好修,供电都还好修吧,呵呵
发表于 2018-1-20 09:13:22 | 只看该作者 �
确实是捡钱的机器  公共点大短路   直接烧机就搞定了
