查看: 2350|回复: 7
清华同方 锋锐k46c 不开机原因,求解答。
发表于 2018-1-18 14:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      本子是锋锐k46c
       电源开关向右滑动,开机灯亮,但屏幕无显示,过几秒就断电,之后重启,重复之前的,一直重启,而且屏幕不亮,不知道是什么原因导致的。论坛求解答。
发表于 2018-1-18 16:08:08 | 只看该作者 �
楼主,经过慎重分析得出结果,你主板坏了,拿去修吧!
发表于 2018-1-18 16:24:54 | 只看该作者 �
主板坏了没有其它赶紧找个维修店看看
发表于 2018-1-18 18:51:08 | 只看该作者 �
我只能跟你说主板有问题,你都没不查谁能帮到你
发表于 2018-1-18 21:20:18 | 只看该作者 �
就是触发不显了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-19 09:34:07 | 只看该作者 �
这个可能性比较大还是主板吧。具体只有拆开检查一下看
发表于 2018-1-19 12:47:57 | 只看该作者 �
初步看主板问题,建议找专业维修人员维修,
发表于 2018-1-19 20:12:10 | 只看该作者 �
不一定是板,先换下内存试试。。。拔掉听报警不
