查看: 4924|回复: 25
Y410P 开机不显示
发表于 2018-1-17 09:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一Y410p、 笔记本 开机不显示拆机。裸板电流上到1点几A,根据维修经验,,电压应该全了。直接拿风枪吹下显卡,20秒,大家都懂的,试探一下。上电还是一样的症状,接下来只有刷BIOS 看看。
参与人数 1 -20 收起 理由
ptmanager -20 恶意灌水刷分请珍惜账号!
发表于 2018-1-17 09:49:42 | 只看该作者 �
我为自己点赞一下,感谢大家的支持
发表于 2018-1-17 10:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-17 11:29:55 | 只看该作者 �
最后哪们好的?.........................................
发表于 2018-1-17 12:07:15 | 只看该作者 �
这货显卡一般不会坏吧。bios
坏的很多
发表于 2018-1-17 15:15:24 | 只看该作者 �
刷BIOS应该可以好,不要因为内存的小问题走了弯路了
发表于 2018-1-17 15:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-18 18:49:28 | 只看该作者 �
刷BIOS就能好,这么有经验的嘛,老铁
发表于 2018-1-21 11:25:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-25 17:40:01 | 只看该作者 �
有的显卡你用风枪吹了也不会显示的,我遇到好多台了 吹了也没显,拆下来重新焊接才显示。当然你这个机器BIOS出问题的很多。
发表于 2018-1-26 15:27:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-27 11:41:28 | 只看该作者 �
路过                               学习了一下
发表于 2018-1-27 12:02:58 | 只看该作者 �
联想的机器 BIOS 坏的多  看看 电流走到那里了
发表于 2018-1-27 12:49:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-27 16:09:49 | 只看该作者 �
噗嗤,怎么还减了20分,这管理这么狠的吗
发表于 2018-1-28 13:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-30 16:42:03 | 只看该作者 �
我的T400  需要清 bios才能呢个 开机
发表于 2018-1-30 19:37:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-1 10:01:44 | 只看该作者 �
吹显卡不好用 个电压正常 就刷BIOS试试
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-2-1 10:24:16 | 只看该作者 �
路过学习,,给个赞666。。。。。。。。。
