查看: 4731|回复: 22
1200人民币求购4款DMI软件或能修改原机器号码的方法
发表于 2018-1-16 23:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   希望高手能帮忙一下,提供软件和指导使用方法,如果能提供4款软件价格是1200,单个软件也可以,价格如下,先到先得。修理公司的机器,公司要回原来的序列号、LAN 物理地址,因为有的原BIOS没有备份,所以要改回去。
   1. Acer TMp645-M 版号LA-A131P 4代的U   单独提供该软件¥350
    2.HP 840 G1 4代的U  单独提供该软件¥260
    3.DELL E7400  4代的U  单独提供该软件¥260
    4.TOSHIBA Z30  4代的U  单独提供该软j件¥350
   DMI或者修改BIOS后刷机都可以,只要能改回去原来序列号就可以。
我的QQ 258540977 加时请注明。微信itech2013 (付款时用)
    谢谢大家关注,也请帮忙找一下会这方面的朋友
论坛上HP 使用的DMI 2.8\2.0、1.0 都试过,AMT都关掉不了;Acer 的论坛里 TPM453、ES1-511都试过,晚点上传报错图片。
发表于 2018-1-22 21:05:43 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2018-1-19 03:19
忘了附上软件,,,,,,,,,,,
谢谢哥们在百忙中来上传资料!这些我都下载过,最近实在忙不过来,发完贴机器一直放着。你上传HP的我之前有试过,支持13年前的机器。4代的支持不了,论坛里VGFH有上传比较新的软件,应该支持,有时间我去测试。
发表于 2018-1-16 23:19:44 | 只看该作者 �
价格真的很吸引人喽!是不是机器软件有加密,你修机时刷了BIOS,导致软件出错无法打开
BIOS里是有放密码进去,BIOS里可能也有打开了AMT功能。但版本不对也是一个方面,Acer每款机器修改的SN在DMI里有一个相对的脚本,国外有一个教程,看不懂。。。 hp 2.0\2.08 可以编制8460、6930、但编辑840 时进行  详情 回复 发表于 2018-1-17 09:41
发表于 2018-1-17 08:39:13 | 只看该作者 �
DELL DMI修改工具
DELL Service Tag.zip (356.85 KB, 下载次数: 76)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
迎难而上 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-17 08:57:52 | 只看该作者 �
HP DMI 工具,里面有刷写说明
链接:https://pan.baidu.com/s/1o9fixCY 密码:d6fv
谢谢哥们!我下载完晚点试试使用,你能加一下我微信吗?软件可以使用或者我不明白我请教一下你,费用我会支付,万分感谢!  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:38
发表于 2018-1-17 09:01:04 | 只看该作者 �
淘宝10块钱改一个!!!!!!!!!!!!
谢谢!我有问能不能卖DMI,结果说没有,我在问能不能提供修改好SN号的BIOS,谢谢你  详情 回复 发表于 2018-1-17 09:50
发表于 2018-1-17 09:14:27 | 只看该作者 �
acer 的,不要询问操作方法,里面有操作SOP,
DMI Utility.zip
2.44 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢哥们!我下载了试过不是之前下载到的,你这个版本比较新,不能再DOS运行,只能在PE 3.0/4.0下载,不知道老毛桃可不可以运行,我还要研究一下,你能教一下吗?如果可以用费用我一定会给你,如果要加钱我也可以商  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:36
谢谢你提供,我先下载试试,加分今天用完,软件可以使用我联系你,如果可以使用,钱转给你,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-1-17 09:53
迎难而上 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-1-17 09:41:39 | 只看该作者 �
  hp 2.0\2.08 可以编制8460、6930、但编辑840 时进行不下去,也就是4代机器不支持。论坛里下载的hp DMI版本里可以看到有很多相对的机器编号的脚本,比如tx1000,dv6000.所以觉得只有售后服务站或工厂的技术员才有这个相应的DMI软件,或者更好的软件,只是我孤陋寡闻。
发表于 2018-1-17 09:50:18 | 只看该作者 �
你把你能亮机BIOS和后壳上SN信息拍照给他,就可以了。  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:52
发表于 2018-1-17 09:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-17 10:36:44 | 只看该作者 �
谢谢哥们!我下载了试过不是之前下载到的,你这个版本比较新,不能再DOS运行,只能在PE 3.0/4.0下载,不知道老毛桃可不可以运行,我还要研究一下,你能教一下吗?如果可以用费用我一定会给你,如果要加钱我也可以商量,万分感谢!我QQ是258540977,微信itech2013用于支付费用
发表于 2018-1-17 10:38:12 | 只看该作者 �
vgfh 发表于 2018-1-17 08:57
HP DMI 工具,里面有刷写说明
里面有操作SOP,是英文的,服务站刷号是不用这个工具的,是使用OA3.0工具,在css系统下录入系统后会自动生成一个RDPK文件,内部包含机器的SN prodect name 和一个新的W8/W10 SN ,此工具未做主板更换操作,无法单独  详情 回复 发表于 2018-1-17 14:10
发表于 2018-1-17 10:52:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-17 10:57:50 | 只看该作者 �
见识了,原来BIOS里还有含密码的,下次刷时要注意了
发表于 2018-1-17 11:02:51 | 只看该作者 �
nb                                haolihao  好厉害
发表于 2018-1-17 11:03:23 | 只看该作者 �
大神                            级人物
发表于 2018-1-17 13:01:14 | 只看该作者 �
淘宝上有。,。。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,
发表于 2018-1-17 14:10:14 | 只看该作者 �
迎难而上 发表于 2018-1-17 10:38
谢谢哥们!我下载完晚点试试使用,你能加一下我微信吗?软件可以使用或者我不明白我请教一下你,费用我会 ...
里面有操作SOP,是英文的,服务站刷号是不用这个工具的,是使用OA3.0工具,在css系统下录入系统后会自动生成一个RDPK文件,内部包含机器的SN prodect name 和一个新的W8/W10 SN ,此工具未做主板更换操作,无法单独使用
谢谢哥们回帖,还没开始测试,今天早上在研究windows pe3.0,还没搞好  详情 回复 发表于 2018-1-18 12:45
发表于 2018-1-18 12:45:44 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2018-1-17 14:10
里面有操作SOP,是英文的,服务站刷号是不用这个工具的,是使用OA3.0工具,在css系统下录入系统后会自动 ...
谢谢哥们回帖,还没开始测试,今天早上在研究windows pe3.0,还没搞好。普通的PE 和dos都无法运行。哥们你有使用过这软件吗?
发表于 2018-1-18 13:31:26 | 只看该作者 �
有工具可修改当然是最好的
若是都沒有大不了拆下BIOS读出来HEX修改再烧录回去就好了
還有有的MAC位址不是放在BIOS里的
发表于 2018-1-19 03:11:44 | 只看该作者 �
HP DMI NbDmiFit 2.08
DELL svctag 3.4
ACER的不知道,,,,,,,,,,,,,,,
