查看: 1543|回复: 4
科脑945主板早上开机必须换内存到别的槽?
发表于 2009-6-15 06:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科脑945主板早上开机必须换内存到别的槽才能开机,开机后就正常了,整合显卡,换过内存,应该是哪里问题?
发表于 2009-6-15 08:16:18 | 只看该作者 �
内存槽不良吧,清洗下
发表于 2009-6-15 08:38:35 | 只看该作者 �
建议查下内存时钟,电压看看。
发表于 2009-6-15 08:45:45 | 只看该作者 �
也有可能是接触不良
发表于 2009-6-15 10:57:54 | 只看该作者 �
把内存刷一下应该好了的。不行就洗洗板
