查看: 1524|回复: 10
[已解决]
华硕X66lc.版号:K51IO REV:2.1
发表于 2018-1-15 11:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间2018年1月14日
坐标:江苏 连云港
问题是BIOS有密码,时间错误进不去系统。
三下五除二拆开。看了一下主板没有密码芯片。这机器EC不是自己程序的,所以不用考虑,那就刷BIOS,在网上找到一个好用可以亮机的BIOS刷上装机测试。我擦嘞还有密码,我有拆开仔细观察了一遍还是没找到密码芯片。
我灵机一动换个1M的芯片从新写个程序试试看。嗯哼。
有图有真相。稀奇古怪又问都有,,维修不能死磕要学会变通,技术含量不高,给各位做个参考不要走弯路。。。。。
SST25VF080B_20160414_162255.rar 华硕X66IC.rar
594.4 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +15 +7 收起 理由
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2018-1-15 11:59:24 | 只看该作者 �
一般都是在大的里面
是的啊,但是从写不好用,必须换掉  详情 回复 发表于 2018-1-15 12:40
发表于 2018-1-15 12:40:46 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2018-1-15 11:59
一般都是在大的里面
是的啊,但是从写不好用,必须换掉
发表于 2018-1-15 14:14:25 | 只看该作者 �
擦出了么,查空了么,没有先去保护再写?
一般编程器默认擦除和效验,应该不是这个问题。  详情 回复 发表于 2018-1-15 15:16
发表于 2018-1-15 15:16:47 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2018-1-15 14:14
擦出了么,查空了么,没有先去保护再写?
发表于 2018-1-15 15:37:43 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2018-1-15 16:48:39 | 只看该作者 �
huan 换芯片 shaun才搞得定??? 猛
发表于 2018-1-15 19:34:09 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-16 20:54:24 | 只看该作者 �
不太相信这个案列,重写BIOS的话除了OTP区域,其他都会檫除掉,密码区域包括在内,除非楼主没效验成功,不然不可能密码区域没檫除
发表于 2018-1-16 21:17:42 | 只看该作者 �
厲害了 感謝樓主分享
收藏了
发表于 2018-1-16 21:42:38 | 只看该作者 �
这样也可以
