查看: 1721|回复: 3
华擎 asrock A55icafe主板不跑码
发表于 2018-1-15 10:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上机测试有CPU风扇能转,测内存电压,桥供电,总线供电,CPU供电,测到总线供电无输出 。打场管的对阻值正常,测PWM供电管(APW7120使能脚7脚有1.2V电压,说明7脚控制脚电路有问题,是由谁来控制的?没图 过了一会测CPU供电为0V,就从CPU供电修吧,检查电路发现CPU供电IC是由TRQ3控制的。更换OKcpU供电正常,总线供电正常,
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-15 20:25:46 | 只看该作者 �
能修好赚钱, 就可以了  这种问题很烦人 变化莫测
发表于 2018-1-16 02:01:18 | 只看该作者 �
控制CPU供电芯片的TRQ3坏,导致CPU供电芯片没有开启
发表于 2018-1-16 16:50:16 | 只看该作者 �
学习学习:):):):):):):):)
