查看: 4811|回复: 19
IS7XM 原厂解决网卡 USB
发表于 2018-1-13 18:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IS7XM 原厂解决网卡 USB
一共三个BIOS
IS7XM 原厂解决网卡 USB.zip
5.93 MB, 下载次数: 5169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-1-5 21:02:36 | 只看该作者 �
我也遇到网卡问题(每次重新开机后连不上,黄灯亮绿灯不亮)。
刷了楼主提供的U4、U5,但是U107死活刷不了,读都读不出来,不知道是不是我的编程器兼容性有问题。
刷完U4、U5,都是擦除、写入OK,校验失败,没管它。
开机之后提示机器型号和序列号都失效了,于是又刷了官网BIOS,wflash2.exe是可以修改型号序列号的,但是刷入后竟然不会重启,手工重启后本来要先自动进入BIOS继续完成刷写,但是也没进入。
反正现在机器型号和序列号也有了,BIOS自检也不报错了,网卡好了,USB没问题,凑合用吧,不管了。
感谢楼主!
另外,我是用夹子线刷的,没有拆芯片,还有,我发现主板不通电刷不了,必须得通电(但不开机,就是得有+5V待机)。大家也是通电刷么?
发表于 2018-9-15 14:06:58 | 只看该作者 �
刷完跑码04
三个BIOS都刷了也这样
发表于 2018-1-14 21:32:39 | 只看该作者 �
有台机卡LOGO,,刷个BIOS试一下。。。
发表于 2018-3-1 11:57:14 | 只看该作者 �
遇到几台烧网卡处电感的,还没解决,解决了就来分享一下,,,,,,,,,IS7的无图纸,只能参考IS6XM的了
发表于 2018-8-3 16:03:51 | 只看该作者 �
不错,刷了进系统测试网卡没有感叹号了
发表于 2018-9-19 12:40:30 | 只看该作者 �
手上一块板子可以跑码挡9A    刷桥后完美解决    感谢分享
发表于 2018-10-22 13:51:56 | 只看该作者 �
感谢楼主,我的这个主板原来跑代码98  ,不亮机,刷论坛其他人的bios,代码跑60不亮机,后来刷了楼主提供的3个bios  3个全刷好了 亮机了, 最好是三个一起刷,比较不容易出问题!
发表于 2019-5-21 10:25:48 | 只看该作者 �
有块这板,自己刷了美官网最新的bios现在出问题了,没积分下
发表于 2019-12-27 13:27:26 | 只看该作者 �
u4 和 u5 需要一起刷,单刷u4 跑60,我的开始跑d7不显,刷完修复
发表于 2020-6-4 11:44:17 | 只看该作者 �
下载看看   刷了其他人的版本  USB不能用了
发表于 2020-11-9 21:51:29 | 只看该作者 �
论坛下的,网卡不识别,下载这个试试
发表于 2020-11-9 21:53:26 | 只看该作者 �
刷这个网卡识别了,
发表于 2022-9-19 13:58:11 | 只看该作者 �
好用 完美解决
发表于 2022-9-25 13:07:25 | 只看该作者 �
绝对是好的  完美解决
发表于 2022-10-13 11:28:11 | 只看该作者 �
刷美官网最新的bios现在出问题了
发表于 2022-11-22 15:45:41 | 只看该作者 �
刷完有BIOS密码
发表于 2023-9-10 18:55:24 | 只看该作者 �
下载来用用。
发表于 2024-2-3 06:49:41 | 只看该作者 �
下载来用用。
发表于 2026-7-10 21:56:17 | 只看该作者 �
请问ec在哪里啊?我怎么找不到?靠近哪里?
