查看: 4017|回复: 21
V星H77MA-G43 MS-7756VER1.0 不触发
发表于 2018-1-12 13:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H77MA-G43不触发 故障PWRBTN#断线。
但是这个主板要说一下<RSMRST#>第一次插上电源待机RSMRST#是有高电平的正常关机以后就低电平。
但是不影响再次开机。不知道是否正常。
图纸点位论坛都有我就不传了
发表于 2018-1-12 14:05:31 | 只看该作者 �
rsmrst是南桥待机电压正常的好信号,IO回收。关机了应该关掉了节能用
发表于 2018-1-12 20:55:23 | 只看该作者 �
楼主想明白,就找图纸看看时序,V星的图纸还是好找的。
发表于 2018-1-14 10:19:31 | 只看该作者 �
回答相当到位是。就如大神所说的一样微星主板就喜欢搞这一套  详情 回复 发表于 2018-5-7 17:45
发表于 2018-1-14 10:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-14 13:17:47 | 只看该作者 �
不影响可以正常使用就行只要能点起来进系统一般没问题
发表于 2018-1-14 16:40:38 | 只看该作者 �
修触发电路按找先待机后触发的方法修RSMRST#没有3.3V查上拉电阻查io桥待机供电然后还不行拆IO拆南桥
发表于 2018-1-17 12:39:53 | 只看该作者 �
RSMRST#关机和直接插电是不一样的
发表于 2018-1-23 12:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-24 16:31:26 | 只看该作者 �
rsmrst是南桥待机电压正常的好信号
发表于 2018-1-24 16:47:06 | 只看该作者 �
有些电脑本身就这样,正常关机重启可以用应该就没问题的
发表于 2018-1-24 18:54:49 | 只看该作者 �
我是小白 , 路过学学  。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-24 20:40:38 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-25 10:27:09 | 只看该作者 �
我想想这主板多少钱
发表于 2018-5-7 17:45:07 | 只看该作者 �
回答相当到位是。就如大神所说的一样V星主板就喜欢搞这一套
发表于 2018-5-8 00:02:25 | 只看该作者 �
只要关机后,下次能正常开机,我猜想是正常的
发表于 2018-5-8 18:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-9 13:03:15 | 只看该作者 �
撒旦法撒旦法撒旦法阿斯蒂芬士大夫
发表于 2018-5-9 18:28:19 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-5-14 12:44:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习一下不懂谢谢支持
