查看: 4317|回复: 15
[U盘]
请教: 台电U盘储存芯片是TF卡的怎么做数据恢复
发表于 2018-1-12 10:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我接到一个 台电U盘 里面储存芯片是TF卡的 见下面图片
,插到电脑上面显示格式化
用DISK 检测不到储存 芯片容量
      请大神指点一下,这个TF卡不知道 能不能用风枪吹下来  ,到时候 又怕还原不了
发表于 2018-1-12 11:02:29 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有见过这个 U盘的 朋友 出来分享一下经验了  谢谢!!
发表于 2018-1-12 11:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有这种的 真没有见过 应该是加热焊接上去的吧
我 想也是 这样的 ,我怕一加热 外面塑料皮掉了 东西如果搞不出来 客户回有其他想法 不愿意  详情 回复 发表于 2018-1-13 15:08
发表于 2018-1-13 15:08:11 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我 想也是 这样的 ,我怕一加热 外面塑料皮掉了 东西如果搞不出来  客户会有其他想法 不愿意 我 就交不了差   麻烦就大了
发表于 2018-1-15 09:28:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是真的台电吗?{:4_138:}
发表于 2018-1-16 10:27:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看下是不是DBR损坏,用winhex修复下dbr
发表于 2018-1-23 10:14:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用winhex试试看
发表于 2018-2-4 10:24:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种u盘使用的SD卡都是SD卡里面的控制器出问题的;SD卡背面测试点绕过EMMC控制器直接连接到NAND,像这种情况我感觉没救,当然你可以格式化一下看能否成功,可以的话再恢复;这种SD卡测试点也可以用PC3000恢复;有很多种测试点位置;PC3000官网有图
谢谢 分享经验 我会去看看 好好 学学数据恢复 。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-7 09:01
发表于 2018-2-4 11:09:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
放弃吧!不是你能做的!
想做也行! 首先先买一套PC3K  1万出头吧!----在去找TF卡定义-----找不到(去学定义开发6K)----找到定义飞线之后读取-----然后是解析(发现不会用PC3K FLASH)------在去学习如何使用PC3K(培训)----然后自己在慢慢分析---弄了几天发现没那么好弄根本解析不出来-----放弃!去找师傅帮解析 结果解析出来了----客户说时间太久了 这个数据现在不用了!
哈 哈 , 真的可能是这样的结果,其实你做得出来也不一定客户舍得做,这种是要大成本的。  发表于 2018-6-23 20:03
发表于 2018-2-7 09:01:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
TONGHAS 发表于 2018-2-4 10:24
这种u盘使用的SD卡都是SD卡里面的控制器出问题的;SD卡背面测试点绕过EMMC控制器直接连接到NAND,像这种情 ...
发表于 2018-2-7 09:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报风险。报高价。交定金。一个月之后来去质料。
发表于 2018-2-7 13:36:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
从U盘PCB背面加热,就下来了,然后用pc3000-flash处理
发表于 2018-6-23 18:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该可以的。慢慢拆下来放读卡器上然后看看能不能读出来。能读出来数据就好做了
