查看: 2052|回复: 10
[已解决]
E430 加SSD 关不了机
头像被屏蔽
发表于 2018-1-10 15:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台联想 E430.客户直接要说光驱位加固态.…装完系统.关不了机.关了灯还在亮.风扇还在转.。本以为是系统问题.进PE 再装一个.装完重启 直接在PE卡死.要强制关机才能解压.、解压完进到桌面 还是关不了机….结果把机械盘拆了就好了.一测机械盘有坏道.跟客户说机械盘坏了、就换了个新的机械盘。 没想到进到系统故障依旧还是屏幕黑了风扇还在转.. 客户说不着急 给时间弄.吃了个饭  抽个烟回来.把光驱拔掉看了看. 有个开关不知道是什么作用的.把它摆到另外一边.结果一装机器全部正常了 心里还想 有时候抽支烟 运气真好![att][att
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-1-10 15:21:33 | 只看该作者 �
排除外设
发表于 2018-1-10 16:19:24 | 只看该作者 �
鉴定完毕 不兼容
发表于 2018-1-10 16:57:45 | 只看该作者 �
学习一下,我还没碰到过这个问题,光驱盒上有说明书没有,有没有介绍这个开关是起什么作用的。
发表于 2018-1-10 19:17:29 | 只看该作者 �
数据读取不稳定吗?任务没结束不让你关
发表于 2018-1-10 23:21:21 | 只看该作者 �
有没有介绍这个开关是起什么作用的。
发表于 2018-1-11 09:34:58 | 只看该作者 �
通道保护开关是电路保护特殊设计:
1、解决某些电脑睡眠后硬盘不能识别;
2、解决某些电脑无法正常关机;
3、部分电脑特别机型电路设计完全不一样,而使用无通道切换的托架可能产生不兼容问题。
发表于 2018-1-11 11:10:21 | 只看该作者 �
是的,我也碰到两次,加装后,开机无法引导进系统,后来拔动一下开关,一切都正常了。问了卖家,说这个是通道开关,支持三种通道。一般是不需要动的,使用默认状态就行了。如果加装后不正常,就拔动开关一个档位试下。
发表于 2018-1-11 12:21:15 | 只看该作者 �
我遇到过ASUS机子 光驱托架 引起关不了机的 换另外的OK
发表于 2018-1-11 13:04:40 | 只看该作者 �
这个是通道保护开关吧,你可以先把SSD放到主位上去啊,把原盘换到光驱位 这样速度更快些
发表于 2018-1-11 16:09:37 | 只看该作者 �
有些机器就是有怪 问题
