查看: 7495|回复: 16
[维修求助]
7P后摄像头打不开,三方软件又可以
发表于 2018-1-9 22:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解惑,今天碰到一个7P  系统的相机 后摄像头打不开,前置的没有问题,但是用美颜相机之类的三方软件又可以打开,后摄像头坏了的话,为什么别的软件又能用呢?
头像被屏蔽
发表于 2018-1-11 18:23:11 | 只看该作者 �
后置有两个摄像头,这是典型的广角摄像头不能启动。为什么第三方的可以用,应该是因为第三方的之调动一个普通的。
发表于 2018-1-10 07:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机一般都会好!有碰到类似的、不过也不一定啊。试试吧
刷了几次 都是不行 微信什么的 又都可以用  详情 回复 发表于 2018-1-10 09:28
发表于 2018-1-10 08:44:26 | 只看该作者 �
可能是系统问题,还原系统或刷机试下。
发表于 2018-1-10 09:19:05 | 只看该作者 �
可以线刷机 啊
发表于 2018-1-10 09:28:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 10:43:42 | 只看该作者 �
BUG             你换过摄像头 试了吗
没换 摄像头 太贵 客户凑合用去了  详情 回复 发表于 2018-1-10 15:12
发表于 2018-1-10 11:15:59 | 只看该作者 �
第一次遇到这种问题 一般都是系统的问题
发表于 2018-1-10 12:35:54 | 只看该作者 �
这种问题 一般都是系统的问题这种问题 一般都是系统的问题
发表于 2018-1-10 15:12:59 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2018-1-10 10:43
BUG             你换过摄像头 试了吗
没换 摄像头 太贵 客户凑合用去了
发表于 2018-1-10 15:22:02 | 只看该作者 �
建议刷机先试下吧,估计应该新系统BUG问题的多
发表于 2018-1-10 21:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把摄像头重新扣上;继续刷机可能奇迹出现
发表于 2018-1-10 21:48:16 | 只看该作者 �
先刷机,不行就换摄像头试试,还是不行弄板子,量一量座子阻值
发表于 2018-1-12 17:49:21 | 只看该作者 �
现在双摄像头的机器还真是不好判断啊。。。。
发表于 2018-1-12 23:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看闪光灯能不能用,有可能是摄像头的问题
发表于 2018-1-18 12:26:00 | 只看该作者 �
报价干起,刷机,换摄像头,收钱,哈哈
发表于 2018-1-28 19:43:30 | 只看该作者 �
遇到过,双摄里那个广角的坏了,换个摄像头就能好。
