查看: 3218|回复: 14
前置音频无声音
发表于 2009-6-14 17:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的945主板,后置音频有声音,前置音频无声音输出是什么原因啊,请各位高手指点下!
发表于 2009-6-14 17:53:52 | 只看该作者 �
机箱前置面板音频跳线插了吗,是否正确插入,
发表于 2009-6-14 17:54:47 | 只看该作者 �
查跳线端电路,换声卡芯片
发表于 2009-6-15 11:27:50 | 只看该作者 �
跳线肯定是没错的,有错的话那后置音也就不会有了。声卡IC我想也许有可能是坏了,但不是完全坏。
不过我想请问下,华硕的主板是不是要在BIOS里面设置下,前置音才会有啊?
发表于 2009-6-15 18:05:23 | 只看该作者 �
是不是组装机呢? 如果是可能是主板前置音频接口和机箱接口不匹配导致,设置方法下图
发表于 2009-6-16 17:36:32 | 只看该作者 �
是自己组装的,但我看不到你发的那设置方法的图啊!
发表于 2009-6-16 21:24:24 | 只看该作者 �
驱动要是装的不对,也有出这问题的
发表于 2011-7-25 00:53:05 | 只看该作者 �
哥们,你这块板修好没有啊?修好的话,给思路啊,我现的状况和你的一样,前置有声音,无录音,后置有录音,没声音
发表于 2011-7-25 09:41:47 | 只看该作者 �
音频插线有没问题  插口 ?
发表于 2011-7-25 11:07:37 | 只看该作者 �
跳线问题啊。插5.6脚。9.10脚应该就好。
发表于 2011-7-25 11:13:06 | 只看该作者 �
前置有问题
发表于 2011-7-25 11:13:24 | 只看该作者 �
前置有问题
发表于 2011-7-25 13:34:58 | 只看该作者 �
可能驱动有问题,换驱看看
发表于 2011-7-25 14:18:56 | 只看该作者 �
控制面板 高清音频设置  禁用前面板检测
发表于 2011-7-25 15:21:44 | 只看该作者 �
这种我碰到过的,机箱内的前置音频插线有松动会出这个问题,仔细查查应该好搞。
