查看: 1275|回复: 2
戴尔N5110 无待机 小修
发表于 2018-1-9 11:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器版号:
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/11/clip_image002.jpg
用稳压电源测得待机电流在0.005左右,待机不正常。拆机测量35V芯片,
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/13/clip_image002.gif
8脚、17脚,线性电压正常。3 5V电感,无电压,测18脚开启信号,为低电平。不正常,追查此信号的来源。
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/15/clip_image002.gif
此信号名为3V_5V_EN,
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/17/clip_image002.gif
经R3603连接到S5_ENABLE,
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/19/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/19/clip_image004.jpg
S5_ENABLE受控于Q2706为N沟道的场管,当G极为低电平时S5_ENABLE经RN2705,被3D3V_AUX_KBC上拉为高电平,由于G极受控于KBC_ON#_R(KBC_ON#_GATE经查没有去任何地方。)继续追查此信号的来源。
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/20/clip_image002.jpg
由于Q2705在实际电路图中没有安装,KBC_ON#_R经R2766连接到KBC_ON#,受控于Q2704,为N沟道场馆,当3D3VAUX_KBC为高电平时此场管导通,EC_ENABLE#_1来自开机芯片的第120脚。
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/20/clip_image004.jpg
由于KBC_ON#经D2702 连接到KBC_PWRBTN#,此信号受控于开关。
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/20/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/20/clip_image008.jpg
大致的工作原理为,当开关触发信号后,KBC_PWRBTN#,使KBC_ON#,产生一个跳变。最终使开机芯片,通过EC_ENABLE#_1信号,接到一个触发信号,开机芯片应该将此信号持续拉低,否则S5_ENABLE将会被拉低。
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/20/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/20/clip_image012.gif
在实际测量中,测得Q2703 S极正常,G极为高电平,Q2703截止,D极为低电平,也就是Q2706G极为高电平,拆下Q2706,人为的使S5_ENBALE为高电平。由于3D3V_AUX_KBC,没有产生,S5_ENBALE也不会被上拉为高,3D3V_AUX_KBC受控于Q2703 P沟道场管,拆下此场管,将D S极飞线短接。插上稳压电源,待机电流为0.02A,开机正常。
file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/20/clip_image014.jpg
小白初次发帖,有不足的地方请多指教。谢谢!!!
有不正确的地方请不吝赐教。
发表于 2018-1-9 11:44:06 | 只看该作者 �
这什么都刷新不出来啊,你自己看看
小弟初次发帖,不太会发,见谅 稍后就马上奉上  详情 回复 发表于 2018-1-9 12:02
发表于 2018-1-9 12:02:06 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2018-1-9 11:44
这什么都刷新不出来啊,你自己看看
