查看: 1848|回复: 8
T420出0190
发表于 2018-1-8 17:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是用电池就不能开机,不装电池开机出现0190,请教这个故障怎样修?
发表于 2018-1-8 17:10:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-1-8 17:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池电量低,没有检测到适配器电源
原来是我的维修电源调在19.1V就出现这个问题。想死的心都有。  详情 回复 发表于 2018-1-8 19:37
发表于 2018-1-8 18:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恢复一下bios看看可以不,有可能bios问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-8 18:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先刷BIOS    。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-8 19:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
龙少恒良 发表于 2018-1-8 17:51
电池电量低,没有检测到适配器电源
发表于 2018-1-8 20:28:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池电量低,没有检测到适配器电源
发表于 2018-1-9 09:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你就查expwr这个信号,错不了。会有重大发现
发表于 2018-1-9 10:06:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是要20V电压才行吗?
