查看: 1596|回复: 2
VIA 754 跑00
发表于 2009-6-14 16:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIA 754 杂拍  标识BD-9EV OX   跑00  量CPU供电上管 G级0.09伏 D级12伏 S级 0.09  内存供电管PHD3055D  D级3.3伏 S级1。7  现在是 CPU  内存供电都不正常。
先从简单入手 换内存供电管 用一3055L代换  换后量S级2.7伏正常了 上假负载 真CPU 通过 故障解决
发表于 2009-6-14 17:52:09 | 只看该作者 �
AMD是先出内存供电,再出VCORE
发表于 2009-6-15 11:27:15 | 只看该作者 �
2# 学修板卡
谢谢您的解答  问您下 939 和AM2的CPU 也是先出内存供电 在出CPU 供电吗
