查看: 1401|回复: 6
心在飞翔请进
发表于 2009-6-14 15:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本修:一华硕的主板是462的CPU上假负载时供电正常,而上真U时我测给U供电的电感的对地阻值为6,明显短路,我上电测试刚开始U工作,后来U的供电渐变为0后断电。这是怎么回事
发表于 2009-6-14 16:32:50 | 只看该作者 �
基地不是有规定嘛,不要在标题上注明版主的名字,叫某某某进来,版主不是为你一个人设的,人家也有人家的事,有时间肯定会来光顾你的贴子,别生气,说直了点
发表于 2009-6-14 16:51:44 | 只看该作者 �
1:换CPU或者确定CPU是好的
2:更换CPU电源管理芯片,所有场管
发表于 2009-6-14 16:56:04 | 只看该作者 �
上U,阻值短路是正常的。
发表于 2009-6-14 18:06:11 | 只看该作者 �
U 是好的,我试过
发表于 2009-6-14 18:08:29 | 只看该作者 �
我上假负载时,它就不断电,如果上U它运行不到几秒钟就断电测试卡跑C1.EF就断电了
发表于 2009-6-14 18:09:21 | 只看该作者 �
心在飞翔:这种情况是那里蝗故障呀
