查看: 4237|回复: 10
[已解决]
ACER S220HQL B BD这种一体板的ON/OFF信号在哪?
发表于 2018-1-7 09:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
直接看图
这种一体板的ON/OFF信号接在哪里,要改通用LED升压板
       如图接在那个电感上,背光会常亮,显示可以正常,但是按开关,关了显示,
背光还一直在亮,原来升压芯片是EUP2589,故障是背光不亮,不是灯条的
问题,现在改通用板,on/off不知道接到哪好,听说可以接到LDVS的供电端, 但
是这个是50pin的排线不是30PIN,看供电脚好像在30pin左右(也就是中间有3个脚
连一起的较粗线)不敢轻易尝试
发表于 2018-1-7 10:58:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
万用表测量,实在不行,就用屏供电代替。给客户交流一下,能正常用就行。
ON/OFF这个信号,一般会去到哪里,直接和升压芯片连接,还是去驱动板,我量过开关板上的ON/OFF并没有和这个连接  详情 回复 发表于 2018-1-7 15:29
发表于 2018-1-7 15:29:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是从驱动板到升压芯片,还有你下面的图,屏供电,都是靠边上,万用表测量一下吧。  详情 回复 发表于 2018-1-7 15:48
发表于 2018-1-7 15:33:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个50pin的排线
发表于 2018-1-7 15:48:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yanshaoke 发表于 2018-1-7 15:29
ON/OFF这个信号,一般会去到哪里,直接和升压芯片连接,还是去驱动板,我量过开关板上的ON/OFF并没有和这 ...
谢谢指点,找到了就是这个电感,过了一个8.6K的电租,然后又过一个8.6K电租进EUP2589的5脚EN信号,过第一个8.6K是4.4V左右,第二个8.6K(也就到芯片的5脚EN)是3.3V左右,不知道我说的对不对,感觉这个ON/OFF最终从  详情 回复 发表于 2018-1-7 16:31
发表于 2018-1-7 16:31:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢指点,找到了就是这个电感,过了一个8.6K的电租,然后又过一个8.6K电租进EUP2589的5脚EN信号,过第一个8.6K是4.4V左右,第二个8.6K(也就到芯片的5脚EN)是3.3V左右,不知道我说的对不对,感觉这个ON/OFF最终从升压芯片的开启脚(EN或者ON类似的脚位)往前推更容易找到on/off信号
发表于 2018-1-7 19:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接芯片的5脚,如果信号是反的话,就接BQ2的控制级,,,。,。。
接在了BQ2的C极,是4.4V到是也能正常开关,接5脚EN的话是3.3V左右, 不知道我这个多久会返修  详情 回复 发表于 2018-1-8 17:11
发表于 2018-1-8 17:11:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2018-1-9 16:35:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
点亮信号不是在驱动板上取吗,还有我想起问一下用通用高压板原有电源功率供电跟得上吗?我的接上后一直闪13v电压会一直跳。这是什么原因请高手指教。
发表于 2018-1-12 12:21:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你查一下高压板的芯片不就知道了吗
发表于 2018-1-12 13:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对呀,你可以查查原来芯片的引脚功能。
