查看: 8165|回复: 75
板载CPU集成桥短路 不换CPU 最新玩法
发表于 2018-1-6 16:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子是戴尔14-3449   主板版号13302-1_A00  故障是待机3D3V_S5输出 电感对地短路 加电烧机 CPU集成桥发烫。 给客户报换板价格 客户愿意修。定CPU,在路上 这几天下雪电流没什么生意。看电路图发现3D3V_S5 在桥上多路供电 打算看具体哪儿短路。就找到R2102 是SUS3_3v供电 。断开后不短路。 3D3V_S5_PCH烧机大短路 随便按了一下开关 竟然上电了。 我去一阵懵比。不按常理出牌啊 没内存上到0.3几的电流, 这 这 这 开机的节奏啊 ,那个内存插上 一路0.5几的电流  狂笑 。应该亮机了 。插上屏果然亮了。 插上硬盘进系统测试一切正常。 试了几个小时了没问题。
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员324440.5元2022-5-26 16:37
 会员2026620.5元2021-12-3 16:36
 会员1234800.5元2021-9-10 09:39
 会员6909870.5元2021-8-21 16:04
 会员13462020.5元2021-7-4 12:36
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +12 +12 收起 理由
1637830498a + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的人加分!
你ヽ莪的唯一 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
往事随风zl + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员202795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-6 17:01:51 | 只看该作者 �
不要急着说没有问题先,过不几天就回来
发表于 2018-1-6 17:07:00 | 只看该作者 �
你那个就根本不是CPU短路嘛。不过修好也加分
楼主也没说是CPU短路吧,是说集成桥短路的  发表于 2018-1-8 20:45
发表于 2018-1-6 17:11:41 | 只看该作者 �
好吧 电容坏了?好吧 电容坏了?好吧 电容坏了?
发表于 2018-1-6 17:12:58 | 只看该作者 �
上电CPU发烫,多数都 以为CPU坏,这是经验主义错误
发表于 2018-1-6 17:25:05 | 只看该作者 �
这种情况还是比较少的,那至少是有什么部分是不好用的吧?
发表于 2018-1-6 17:33:27 | 只看该作者 �
进系统以后,时间能够保存不,还有上网什么的正常不,设计不严谨············
发表于 2018-1-6 17:43:42 | 只看该作者 �
这是集成桥的一个模块坏了,我感觉这机器用的时间不会长了,应该会回来,还是提前做好心理准备
发表于 2018-1-6 17:44:45 | 只看该作者 �
哈哈。。 你这个节约成本啊              不用换CPU 了
发表于 2018-1-6 17:50:32 | 只看该作者 �
C2109拆过吗
CPU的RTC电路坏了。不好说会不会返修。。。你确定系统一切正常?时间什么的都没问题吗
发表于 2018-1-6 17:54:59 | 只看该作者 �
如果你的机器不支持深度睡眠的话,这路供电不要应该也没事,不过我没有试过。如果支持深度睡眠的话应该是开不了机的,
发表于 2018-1-6 19:54:12 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗。 非常感謝你
发表于 2018-1-6 21:21:20 | 只看该作者 �
这样稳定吗  不会出别的问题吧
发表于 2018-1-6 21:56:38 | 只看该作者 �
可能是RTC电路上的电容被烧OPEN了。
发表于 2018-1-6 22:19:53 | 只看该作者 �
这样稳定吗  不会出别的问题吧??
发表于 2018-1-6 22:22:15 | 只看该作者 �
这样做应该后面会有问题的,估计会返修
发表于 2018-1-6 22:36:36 | 只看该作者 �
RTC的一路供电给断了,可能会有其它功能不能用,只是没有发现罢了,,,,,
发表于 2018-1-7 02:24:35 | 只看该作者 �
RTC模块短路,竟然还能开机,长姿势了.话说,时间日期能保存?我们碰到这种RTC短路的,抠抠电容还是短路就直接放弃的.
发表于 2018-1-7 10:40:28 | 只看该作者 �
个人觉得肯定有问题的,要不人家就没有必要设计这一路了!
发表于 2018-1-7 10:49:07 | 只看该作者 �
这样也行?怀疑还会出问题。只要能用就先用着吧,出问题再说
