楼主: ztianlin
板载CPU集成桥短路 不换CPU 最新玩法
发表于 2018-1-14 19:01:28 | 只看该作者 �
ztianlin 发表于 2018-1-7 10:51
不是外部电容烧。是PCH内部短路。这个就是提别奇葩的现象。以前从没尝试过
有些电路直接烧断,可能某些功能用不了
发表于 2018-1-14 19:50:03 | 只看该作者 �
这是CPU短路   ???? 只是发烫罢了
发表于 2018-1-15 08:57:07 | 只看该作者 �
发贴不易,必须加分支持!支持,支持哈
发表于 2018-1-15 09:32:33 | 只看该作者 �
学习了长经验了                      。
发表于 2018-1-15 10:34:14 | 只看该作者 �
前段时间有人发过这种故障的,也是戴尔的去掉RTC供电也能开机。
发表于 2018-1-15 10:39:38 | 只看该作者 �
那到底是RTC电路短路了还是桥短路了
发表于 2018-1-15 10:46:14 | 只看该作者 �
没有VCCSUS供电也能开机?真是奇葩呀
发表于 2018-1-15 10:49:50 | 只看该作者 �
我认为这样是 不总么好,没有根本解决问题,因小失大了,这样不好
发表于 2018-1-15 11:57:36 | 只看该作者 �
能用多久,,,,????、、、CRT 不供电 ,,也能开机????
发表于 2018-1-15 12:48:45 | 只看该作者 �
过保了以后CPU彻底坏了,有可以赚一笔,大神6666666
发表于 2018-1-15 16:11:44 | 只看该作者 �
这种情况还是比较少的,那至少是有什么部分是不好用的吧?
发表于 2018-1-15 16:23:29 | 只看该作者 �
你那个就根本不是CPU短路嘛。不过修好也加分
发表于 2018-1-15 17:26:29 | 只看该作者 �
返修率太高,还是换了保险一点吧
发表于 2018-1-15 19:17:12 | 只看该作者 �
学习了 我遇到过好几块戴尔的板子 都是打着CPU短路就放弃了 看来有修复希望的
