查看: 1601|回复: 8
请教各位大神这是什么芯片?
发表于 2018-1-6 13:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,这种芯片是用来干嘛的呀?上面标着 2N=2F V25
华硕 K501LX 主板
发表于 2018-1-6 15:22:15 | 只看该作者 �
看着像待机3-5V芯片    华硕都不打型号都是这种多少=多少
风扇一般不需要这种芯片控制的 电流比较大的才需要这种控制电路,风扇不转 有的主板开机就不转要温度高了才转的 风扇接口没电压吗 感觉你查错东西了 ,  详情 回复 发表于 2018-1-7 17:10
现在风扇的电源出不来可能是因为这个芯片挂了吗?待机芯片能不能直接换另外一种,兼容吗  详情 回复 发表于 2018-1-6 17:26
发表于 2018-1-6 17:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-6 17:37:30 | 只看该作者 �
RT9711AGB是字母“ZN=”PWM芯片,降压输出供电用的,具体输出多少,得看电路设计
但是这个芯片的引脚一共有20个,我仔细看了应该是2N不是ZN  详情 回复 发表于 2018-1-6 17:56
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-6 17:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 17:10:15 | 只看该作者 �
也对,不过风扇接口确实没电压。 这个主板是进水以后开不了机,但充电的灯还也可亮  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:24
发表于 2018-1-8 10:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建成电脑 发表于 2018-1-7 17:10
风扇一般不需要这种芯片控制的 电流比较大的才需要这种控制电路,风扇不转 有的主板开机就不转要温度高了 ...
也对,不过风扇接口确实没电压。
发表于 2018-1-8 19:33:18 | 只看该作者 �
电流跑多少  进水的地方处理过吗 ,进水的我一般都先处理下再烤板一小时在修
好习惯啊,这个芯片确实是待机芯片,3.3v出来了,5v没有  详情 回复 发表于 2018-1-9 21:54
发表于 2018-1-9 21:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
