查看: 2791|回复: 9
有没有大神见过这种波形的? 求助
发表于 2018-1-6 11:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此款机器HP V4
装系统正常,有的时候蓝屏——每次的蓝屏代码都是EA
打开测试显卡软件立刻蓝屏,代码EA
下图是显卡供电电感后端波形,有没有大神见过这种波形的?
目前更换过芯片,以及电感后端滤波电容,波形没有任何改变——————————以下波形为(独立显卡)供电波形
发表于 2018-1-6 11:42:12 | 只看该作者 �
波形是正常的,显卡供电 CPU供电都是SVID调节的
显卡是调节的? 请问,芯片哪个脚是传输调节信息的? 这是独显显卡的供电  详情 回复 发表于 2018-1-6 11:55
发表于 2018-1-6 11:55:30 | 只看该作者 �
显卡是调节的?
请问,芯片哪个脚是传输调节信息的?
这是独显显卡的供电
我没看你图纸,有些新的芯片是SVIDDAT SVIDCLK 或者VID 老的芯片D0 D1 D2...,你测显卡及CPU的波形都是这样的。 [attachimg]1646640[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-1-6 12:02
发表于 2018-1-6 12:02:12 | 只看该作者 �
山人 发表于 2018-1-6 11:55
显卡是调节的?
请问,芯片哪个脚是传输调节信息的?
这是独显显卡的供电
哦,学习了 刚注意这个事情,以前都没注意  详情 回复 发表于 2018-1-6 12:06
发表于 2018-1-6 12:06:59 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-1-6 12:02
我没看你图纸,有些新的芯片是SVIDDAT SVIDCLK  或者VID 老的芯片D0 D1 D2...,你测显卡及CPU的波形都是这 ...
哦,学习了
刚注意这个事情,以前都没注意
发表于 2018-1-6 12:23:35 | 只看该作者 �
内存呢     虽然说的多余     也有一定的可能性
发表于 2018-1-6 12:44:48 | 只看该作者 �
波形确实正常啊,要多测试修到的主板的各个正常波形,以后就会明白了
发表于 2018-1-6 17:04:12 | 只看该作者 �
呵呵,这能说什么呢
发表于 2018-1-6 20:23:53 | 只看该作者 �
这个蓝屏代码是由显卡或者显卡驱动引起
发表于 2018-1-7 02:40:06 | 只看该作者 �
以前和楼主一样以为这波形有问题,那时候纠结了很久,后来用好板对比才知道这波形是正常的.
