查看: 3166|回复: 11
dell 14-5459 bios 确定有otp
发表于 2018-1-6 11:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-5459 bios 芯片有两个,4m 的是me区,8m 的是主bios区,刷主bios区就可以。但是我刷了8m  的芯片之后,开机偶尔会开不了,闪黄灯,强行关机再开就好了。刷了别的版本的bios还是没解决。后来换了一个芯片,结果怎么开机都不显示了。可恶的是8m 的原bios芯片还不知道被我丢哪里去了,怎么刷都不亮了。
后来读取了4m 的芯片,读取出otp,接到8m 的文件后面,刷进去就好了。
但是偶尔开机不了,这个问题还没解决,希望解决了的客户说一下。
bios文件就不上传了,不确定是好的。
otp文件,你们原来bios读取就好了,我也不上传了
发表于 2018-1-7 02:30:44 | 只看该作者 �
说出来汗.入行这么多年,硬是没刷过OTP的BIOS,可能是我们修的机器低端了一点.
发表于 2018-1-14 16:55:54 | 只看该作者 �
BIOS呢,我要这个机子的BIOS
我都没有确定好的bios,不能上传  发表于 2018-1-17 14:11
发表于 2018-2-1 16:20:37 | 只看该作者 �
能不能兄弟把BIOS 上传来用用。。
发表于 2018-2-1 17:13:48 | 只看该作者 �
版号多少?我看看有没这样的BIOS
发表于 2018-2-2 10:31:35 | 只看该作者 �
DAOAM8MBDO  14-5459  BIOS 传下
发表于 2018-2-2 11:13:52 | 只看该作者 �
版号多少?我看看有没这样的BIOS
发表于 2018-2-2 11:14:32 | 只看该作者 �
版号多少?我看看有没这样的BIOS
发表于 2018-2-24 10:53:09 | 只看该作者 �
还没刷过otp的bios呢。。机器太低端了?
发表于 2018-2-24 11:30:39 | 只看该作者 �
今天受教了
发表于 2018-3-22 15:42:51 | 只看该作者 �
今天遇到同样一台机器 需要bios 能分享吗
