查看: 1653|回复: 9
软启动真的很难修吗?
发表于 2018-1-5 20:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个板供电复位都正常,无法完成软启动,小元器件肯定都没问题,按照硬启动,测哪里都是正常的。可就是自检不过、不跑码。北桥、南桥、显卡、板载CPU,这些BGA芯片,怎么判断是哪个的问题呢?
发表于 2018-1-5 20:29:10 | 只看该作者 �
供电都正常机器不走码,确实是很头疼的
发表于 2018-1-5 21:29:17 | 只看该作者 �
都是接同行机修,软启动难的考虑放弃。
发表于 2018-1-5 21:41:14 | 只看该作者 �
你的意思是有复位不跑码,这个还真不好修,只要焊功好的话,一个一个排除
发表于 2018-1-5 22:18:22 | 只看该作者 �
不跑码的故障很广的,不好查,一般用CPU复位去对比CPU读BIOS的波形。
发表于 2018-1-6 02:44:31 | 只看该作者 �
应该要看维修价格来的,给的价格美丽,就有时间去研究,价格差,几十元钱,谁有那心情去研究怎么修.而且这种也算是疑难杂症.
发表于 2018-1-6 05:14:03 | 只看该作者 �
有复位不跑马的主板就很难修,有时候就是要靠仔细 细心了
发表于 2018-1-6 08:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软启动要对开机流程和时序很熟,还不就是pwrgd,reset信号不对。
发表于 2018-1-6 10:06:12 | 只看该作者 �
               干ec试试     搞不好有惊喜
发表于 2018-1-6 17:05:49 | 只看该作者 �
不跑码的要看什么问题,有些是难搞
