查看: 2053|回复: 16
V星H61M-S26跑3B不过内存
发表于 2018-1-5 15:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61M-S26跑3B不过内存。全部供电正常。不过
内存还没有集显的电压出来。内存 SCL 3.3 SDA 3.3
VDDSPO3.3都正常。BIOS有刷过。还是不能显示。
那位大神来指导一下。内存复位电压1.6V
要过内存还缺什么条件,不上内存会有报警声
发表于 2018-1-5 16:10:56 | 只看该作者 �
怎么看的不过内存呀,3b 是不过内存吗 应该过了吧?
发表于 2018-1-5 16:32:45 | 只看该作者 �
换个U试试.   有些板可能不支持22nm U的.
发表于 2018-1-5 17:17:09 | 只看该作者 �
看下usb供电是不是正常的,ps/2 排阻是不是正常的
发表于 2018-1-5 17:46:25 | 只看该作者 �
原来广达改变了15V的产生电路,以前电路很容易出问题
说的是主板不过内存....应该查一下DAMPWROK正常不?  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:10
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新世维电脑 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-5 20:39:23 | 只看该作者 �
看下USB供电的供电,刷BIOS,或者拆掉SDA, SCL相连的小八角芯片,最后干桥,不行就换板把,
发表于 2018-1-6 01:09:03 | 只看该作者 �
擦擦金手指,然后再试试,实在不行就一件一件测!
发表于 2018-1-6 05:25:43 | 只看该作者 �
换个CPU 内存试试 还有看看CPU座针脚
发表于 2018-1-8 11:58:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-9 11:37:37 | 只看该作者 �
台式机,就是替换法,楼主肯定都做过了,那就是主板问题,电压都对那就看外观吧,就像王守仁格竹子一样,盯着看
发表于 2018-1-9 16:39:06 | 只看该作者 �
我这里一块12V短路的板的U就是不过内存,换个U试试 、、、
发表于 2018-1-10 09:13:44 | 只看该作者 �
现在的主板好难修  我一个技嘉F2A55的 跑马91  换了IO  桥  拆了网卡  声卡  还是一样
CPU也有可能坏 现在这种主板都绝迹了  详情 回复 发表于 2018-1-11 11:29
你有没有刷一下BIOS啊。AMD的时序我不怎么懂。  详情 回复 发表于 2018-1-10 22:13
发表于 2018-1-10 09:44:46 | 只看该作者 �
V星的刷个最新的bios一般都是可以的  bios问题居多
发表于 2018-1-10 12:09:19 | 只看该作者 �
感觉应该是过内存了,问题应该是不能出集显供电,查查条件,换个供电IC也许会有惊喜!
发表于 2018-1-10 22:13:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-11 11:29:14 | 只看该作者 �
CPU也有可能坏 现在这种主板都绝迹了
发表于 2018-1-11 12:10:29 | 只看该作者 �
