查看: 1107|回复: 2
[已解决]
ASUS K43SD 二修 心细捡鱼
发表于 2018-1-4 13:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户 来 比较牛气     说自己以前也是修机器 的   现在  搞快递去了 .顿时心里薄凉薄凉滴 以后维修的路怎么走。客户又说 机器 给别人清灰 弄了就没有显示了,又弄几天没有结果。。。。。。。。。
    机器上手拆机发现 机器有进水的表象   拆完后发现上家没有大动作   直接报价  同意就搞:lol:lol
   客户说价格不是问题  问题是你能搞好么  看都没看晓得什么
     拆下主板看看上家 动了哪些  部位  好像没有动过哪里 洗的  干干净净的   阻值大致正常   还好没有乱搞 上电直接0.19  过一会掉到0.03 这样反复循环
        这是没有 CPU 供电的电流 情况      芯片上家肯定 换过  周围的小件 也有细 过现象  看看BIOS  芯片都有动过了    就是不出电
          这估计是 掉件了   拿着主板发呆    看的眼睛花了 发现BIOS  旁边的好像掉了件 打开点位看了看就是一个3.3 V 上拉电阻    料板上找了个弄了上去 通电
  电流刷的上去了
   这个 没有 什么技术 含量   就是考蒙滴  高手勿喷高手勿喷
发表于 2018-1-4 14:06:53 | 只看该作者 �
我鈤。快递都搞过电脑维修啊。。厉害了
发表于 2018-1-4 14:59:20 | 只看该作者 �
blos芯片没供电一般是不触发的   。。。。。。。。。。
