查看: 4417|回复: 8
RT9248在线实验
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 18:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌848P
82801EB  83627F-AW RT9248+RT9602
上假负载,测VCORE为1.75V
正常。
关键引脚测试如下:
      1:   8脚 FB:内部误差放大器输入。    9脚 COMP:内部误差放大器输出及PWM比较器同相输入端
断开COMP到FB之间的阻容元件:15K、22NF。VCORE是正常值
     结论:8、9脚外接阻容元件为补偿网络。补偿网络之间的阻容元件开路一般不会影响VCORE 。当然短路估计不行,我没有试过。
     断开FB到VDIF之间的2.4K电阻。VCORE为0。PWM关闭
       结论:FB和VDIF之间的电气连接不可开路
       2:断开11脚DVD到地之间的电阻,VCORE正常。断开DVD与12V之间的电阻。VCORE为0,PWM关闭。DVD脚还另接有一场管的S极。该场管的D极接地,跑G极线路。跑到SB。上电,测G极为OV。模拟此管导通,直接将DVD端和地短接,PWM关闭。
       结论:DVD和12V之间的电气连接,不能断开。
               S极接DVD的那只场管,应该是SB在异常情况下强制关闭PWM的控制管。有可能是一个故障点,比如当SB对某种异常情况的侦测电路出现故障(如超温、过压),导致保护电路误动作。此脚就成为解决此类故障的关键节点。
         3: 13脚 RT端:开关频率设置端。 和地之间接有一12K电阻。
              取下该电阻,上电。场管处立即冒烟…………。断电测VCORE输出端没有短路。为了研究也顾不了那么多了!再次上电,立即测试VCORE,已经达到9V。(看来RT9248的过压保护还是不行!)   。将电阻焊上,更换一颗9248。VCORE恢复正常。
           结论:经过RT9241,ISL6556BCB、RT9248的实验。证明开关频率设置脚的外接电阻有多么重要!绝对要同值代换!!!
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-7-24 18:14 编辑 ]
RT9248.PDF
212.82 KB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1威望 +8 收起 理由
张先生 + 8 原创内容
发表于 2007-7-24 18:16:10 | 只看该作者 �
沙发,继续关注中。。。。。。。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-24 18:20 编辑 ]
发表于 2007-7-24 18:24:27 | 只看该作者 �
其实这从三种PWM芯片的分析,已经能够总结出一些东西
我现在发现:分析PWM芯片的时候,仔细看看芯片内部电器方框图是个不错的方法
发表于 2007-7-24 22:25:54 | 只看该作者 �
谢谢了
研究一下
发表于 2007-7-26 11:57:41 | 只看该作者 �
这个知道了,证明以后修供电还是多看看电路图比较好
发表于 2007-8-27 10:02:47 | 只看该作者 �
顶.......努力学习中....
发表于 2007-9-24 10:57:48 | 只看该作者 �
不错的 文章 受益!
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-3-6 11:48:42 | 只看该作者 �
看看芯片内部电器方框图是个不错的方法.......
发表于 2008-4-8 12:28:00 | 只看该作者 �
不错啊。学到了经验了。支持楼主了
