查看: 2447|回复: 14
[笔记本电脑]
华硕K45VD待机0.002A,触发到0.030A维修
发表于 2018-1-3 18:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器有时能开机有时不能开机,论坛上这种问题已经出现过了。
有的是说5V电容,BIOS问题,后继电路问题
但我这个是下图问题
开关不稳定?  发表于 2018-1-3 18:46
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-3 23:48:35 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-1-4 00:40:16 | 只看该作者 �
是不是开关坏了,有时能开机有时不能开机?????????????
发表于 2018-1-4 00:40:21 | 只看该作者 �
开关坏也会出现开机0.030,学习了
发表于 2018-1-4 01:11:19 | 只看该作者 �
换个开关???,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-4 04:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别跟我说开关微短,,,,,,,。
发表于 2018-1-4 09:02:53 | 只看该作者 �
看来是开关接触不良导致的
发表于 2018-1-4 10:06:10 | 只看该作者 �
开关居然能导致开机0.03,这故障要记下来。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-4 10:11:03 | 只看该作者 �
开关有问题怎么会引起触发到那个电流不动?
发表于 2018-1-4 10:15:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-4 10:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主心细,先找开关,少走弯路……
发表于 2018-1-4 10:49:19 | 只看该作者 �
这个确实好修,修过很多台这种开关不稳
发表于 2018-1-4 10:49:36 | 只看该作者 �
送钱的机器·用力按压可以开机,,,,
发表于 2018-1-6 10:10:57 | 只看该作者 �
搞了半天就是开关不行啊 标题大了啊
