查看: 1647|回复: 6
[笔记本电脑]
联想z580秒杀
发表于 2018-1-2 13:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台联想做z580,说是进水开机无反应。插上可调电源查看电流,待机0.38. 初步估计待机电路短路。
拆机 侧大电感对地阻值。发现pl10只有0.05.断开pl10再次分别侧两端对地阻值,连接芯片这边正常。另一边为0.05.
很显然后续负载短路。
  大刑伺候-烧机法 。手摸ec哇塞好烫。 手上正好有一个上次多的一个IT8581.果断换上。再次测量对地阻值。恢复正常。
  上电开机 亮屏 ok.
发表于 2018-1-2 14:19:47 | 只看该作者 �
楼主运气好! 我这边进水的没几个修好的 也可能是技术不行
进水的就怕客户修的不及时,里面腐蚀厉害了,就不好修了。  详情 回复 发表于 2018-1-2 14:21
发表于 2018-1-2 14:21:49 | 只看该作者 �
对啊 几个过孔腐蚀能搞死人 所以接到进水的头大  详情 回复 发表于 2018-1-2 17:33
发表于 2018-1-2 14:31:01 | 只看该作者 �
楼主厉害,问题一下就找到,秒杀了。。。。。
发表于 2018-1-2 17:33:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-3 14:45:40 | 只看该作者 �
减浅,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-3 15:21:27 | 只看该作者 �
LZ  秒杀是不拆机的情况下   动不动就秒杀 拆机需要多久、?
