查看: 15897|回复: 24
求助 TCL液晶电视 画面有残影
发表于 2018-1-1 18:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  一台TCL   L40F3200B 画面不正常,冷开机  几秒内画面正常如图一,然后开始初夏线条   不要操作  过几分钟就基本正常了,但是只要画面变化就有残留影子,关机再看机  还能看到关机前的画面。之前有一台类似的  好像是换了加码芯片好了,但是这个机子是直接主板连接屏上面逻辑板的。请教一下这个是屏坏了  还是哪个电路IC不正常
下面2张是主板用的IC
下面几张是逻辑板的IC
发表于 2018-1-2 00:01:05 | 只看该作者 �
查一下VGH,VGHL到Y轴的COF看看,一般残影都是这两个电压不正常导致,就是玻璃内ITO线内阻变大或微短
VGH逻辑板这边好找 COF附近不太好找 我先试试 谢谢朋友  详情 回复 发表于 2018-1-2 09:10
发表于 2018-1-2 09:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-2 10:05:51 | 只看该作者 �
我遇到过不少,如果是三星屏这种故障几乎都是屏坏了
发表于 2018-1-2 22:09:05 | 只看该作者 �
COF的型号是什么,我可以帮你找找点位
昨天拆了一半 外面有事出去了,今天下雪没去店里。 我去店里了拆开麻烦你帮我看看 昨天看到这个是三星的屏幕就心凉了  详情 回复 发表于 2018-1-3 11:58
发表于 2018-1-3 10:53:04 | 只看该作者 �
逻辑板怎么快速找VGH,VGHL?、、、、、
发表于 2018-1-3 11:58:44 | 只看该作者 �
18976538040 发表于 2018-1-2 22:09
COF的型号是什么,我可以帮你找找点位
三星屏就没戏了~~~~~~~~~~~~~~~那个没有耳朵的  详情 回复 发表于 2018-1-3 14:58
发表于 2018-1-3 13:42:13 | 只看该作者 �
TCL见到这个问题就直接看屏,再加上是“伤心屏”的话,就不好处理了,有可能是耳朵缺少VGH电压引起,修好修不好就看运气了
发表于 2018-1-3 14:58:47 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2018-1-3 11:58
昨天拆了一半 外面有事出去了,今天下雪没去店里。  我去店里了拆开麻烦你帮我看看     昨天看到这个是三 ...
那就只有报废了 我下次收东西要查下看看是三星的屏 就不研究  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:32
发表于 2018-1-4 09:32:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-4 10:02:41 | 只看该作者 �
可以发到我们这来修,专业修屏,压屏,这个百分八十是屏的问题
屏坏了就不折腾了。150收的 亏点钱卖了得了  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:26
发表于 2018-1-4 11:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-4 16:08:33 | 只看该作者 �
三星屏就报废了,其它屏可以发下屏型号,查一下,有Y的点位图
发表于 2018-1-11 22:12:12 | 只看该作者 �
             液晶机子最怕的就是屏坏。
发表于 2018-1-14 23:21:23 | 只看该作者 �
根据以往的维修经验,很明显是屏坏了
已经挂咸鱼准备卖配件了  详情 回复 发表于 2018-1-15 11:57
发表于 2018-1-15 11:57:11 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2018-1-14 23:21
根据以往的维修经验,很明显是屏坏了
已经挂咸鱼准备卖配件了
发表于 2018-1-18 12:43:13 | 只看该作者 �
我先顶一下,30个字麻不麻烦,不过我还是要,我先顶一下,30个字麻不麻烦,不过我还是要,我先顶一下,30个字麻不麻烦,不过我还是要,
参与人数 1 -1 收起 理由
不能再玩了 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-29 18:11:29 | 只看该作者 �
这个就是COF的VGH电压丢失引起的 一般飞线就快解决 当然丧心屏除外 因为丧心屏没有COF 是通过玻璃基板走线的 如果断线修起来就有点麻烦 不过也是可以修复的 需要专门的镭射机才可以 修复
太深奥了,我略懂皮毛 农村没量,半年修两三台,买压平机动力都没有  详情 回复 发表于 2018-4-29 19:07
发表于 2018-4-29 19:07:50 | 只看该作者 �
默默地流 发表于 2018-4-29 18:11
这个就是COF的VGH电压丢失引起的 一般飞线就快解决 当然丧心屏除外 因为丧心屏没有COF 是通过玻璃基板走线 ...
发表于 2018-6-28 16:13:33 | 只看该作者 �
去百度这款屏的通病一应该可以知道什么坏了
坑人的桑心屏,报废处理 卖破烂  详情 回复 发表于 2018-6-28 17:44
