查看: 6018|回复: 69
-----神州进水维修18年第一弹
发表于 2018-1-1 22:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:战神Z7
板号:6-71-P6500-D03
      :P650SEM-0D
故障:进水不触发
接一商家送修进水机,
板号:
一看神船的Z7,依稀记得以前修过有图纸的还是可以搞搞。
(图片是处理后拍的)
这个机器进水的地方在桥的背面和EC周围难怪按开机键没反应。大概瞄了下主板其他地方进水腐蚀不严重应该可以搞。
新款机器要价不是很高一般都能接受。
经过一番缝缝补补,洗洗刷刷后通电按开机键电流从0.01上到0.43停住。(估计没出CPU电压)外用表捅了一下主板除了系统供电的3.3V, 5V出来其它各大电感一个电压都没。我擦啥情况,不是都有电流了吗!!!第一反应摸下主板上的大件没啥不正常的温度啊,见鬼了!!!跟桥收到了开机请求没发出SLP_S3#,S4#一样一样的。即便是这样电流也只有一点点的反应才对撒。。
不管了由于是进水机,问题千奇百怪的,不可能的都给你变成可能。
进水的地方刚好在桥的背面直接上BGA干了一炮
冷却后再次上电星星还是那个星星,月亮还是那个月亮。
桥坏了???冷静冷静理理思路
既然没电压就按着少电压来修吧
直奔内存电压
捅了下供电啥都正常S5 跟S3不正常
看了下EC端
还是一样,继续往前走来到桥。
看来还是桥这边有问题,非要换桥吗????
查查条件先吧,有图纸,板子上也有位号的还怕啥。。。。
桥的条件就那么几个,但是一个一个在板子上面找测试点还是有点费劲。眼神好一下就找到眼神不好得找半天。。我属于眼神不好的那种经常这样。。。说多都是泪。。。
由于这个板子是进水的刚好又在桥周围我没去一个一个查桥的条件(太费时间)!!
分享一点小经验 可以省不少时间
修进水机时直奔进水焊接腐蚀过的电阻你会发现新大陆
当表笔捅到R313
一端3.3v一端1.7几V但是电流上到了1.6A左右没上散热器赶紧断电,打开图纸看了下是个PM_BATLOW#电池电量低检测信号,管他检测电池还是电源捅到这里电流有变化马上找了个10k电阻代换已经稳稳的3.3V。上好散热器按开机键电流也跑起来了,接屏亮机。。。
考虑到跟电池检测有关特意试了一下充放电一切正常。。。
动动你们的小手加点分吧,加分不扣自己的分。。。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员7915102元2022-11-4 11:27
 会员12189380.5元2020-3-17 07:07
 会员6139000.5元2020-3-13 16:40
 会员8144680.5元2019-10-24 22:06
 会员11910390.5元2019-4-24 16:14
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +116 +97 收起 理由
宅少豪 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方舟956226 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
七夜风景 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lcc6670 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
wqye + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-1 23:14:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-1-2 00:56:11 | 只看该作者 �
蓝天代工主板上面都有元器件标号还行,要是仁宝小电阻小电容这些不标的话 跑线都要跑晕.楼主机器修得溜.
蓝天的板子资料多 有料号 但做工不怎样  详情 回复 发表于 2018-1-2 14:45
说多了都是泪  详情 回复 发表于 2018-1-2 12:35
发表于 2018-1-2 01:01:28 | 只看该作者 �
楼主的思路比较清晰,进水机修起来就是要细心,不然忽略一个小问题就容易把问题扩大化,修的不错
感谢捧场 觉得好加点分吧  详情 回复 发表于 2018-1-2 09:44
发表于 2018-1-2 08:53:23 | 只看该作者 �
你这里面有个维修小经验,学习了,给你加点分,哈哈
感谢加分  详情 回复 发表于 2018-1-2 09:43
发表于 2018-1-2 09:43:33 | 只看该作者 �
感谢加分
发表于 2018-1-2 09:44:17 | 只看该作者 �
感谢捧场   觉得好加点分吧
发表于 2018-1-2 09:52:26 | 只看该作者 �
楼主元旦生意不错哦。
发表于 2018-1-2 09:56:38 | 只看该作者 �
楼主经验不错  思路清晰  一般进水机  就是腐蚀  PCB板断线的多
发表于 2018-1-2 10:44:03 | 只看该作者 �
battlow 都会引起 不亮机,这可以收藏备用咯
发表于 2018-1-2 11:17:23 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-2 11:17:31 | 只看该作者 �
              学习学习了。。。。
发表于 2018-1-2 11:34:57 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,逻辑性强,值得学习!赞
发表于 2018-1-2 11:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-2 12:35:34 | 只看该作者 �
说多了都是泪
发表于 2018-1-2 14:45:13 | 只看该作者 �
蓝天的板子资料多 有料号 但做工不怎样
就像技嘉的主板BIOS容易坏,官网就很好下,自己知道的短处  详情 回复 发表于 2018-1-3 13:50
自己知道做工不咋地所以,维修资料给你搞好点  详情 回复 发表于 2018-1-3 13:48
发表于 2018-1-2 15:10:16 | 只看该作者 �
进水的机器就得好好观察,就怕没处理好就得返修。
发表于 2018-1-2 15:39:17 | 只看该作者 �
我这有一台一样的   用一会特别的卡  无语中
发表于 2018-1-2 16:00:51 | 只看该作者 �
高手 厉害啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-2 16:31:40 | 只看该作者 �
楼主修的很厉害, battlow 都会引起 不亮机,
