查看: 1825|回复: 6
戴尔15-5447 HDMI没输出
发表于 2017-12-29 15:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
戴尔15-5447 HDMI没输出  接口更换了,量了信号脚无短路。显卡加焊了  是要换显卡吗  内接正常的  求支招
发表于 2017-12-29 17:06:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
插上数据线 检查接口的  19脚  热拔插 信号有没有
发表于 2017-12-29 17:11:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像这样的就直接上示波器测下侦测信号有没有动作 到底是显卡没动作还是有动作了没反应
发表于 2017-12-29 17:59:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
hdmi不支持即插即用,楼主有注意过吗?还有具体版号都没说清楚。没办法参考啊
发表于 2017-12-29 18:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
首先要认到显示器,查i2c, 5v 还有一个插入检测脚
发表于 2017-12-30 12:20:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是驱动问题吧  FN驱动 怎么装过了吗
发表于 2018-1-7 15:38:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些电脑是不支持立即亮的,进系统接上去切换看看
